A6 C6 Keyless - неисправности, ремонт, вопросы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Byvatov, 28 июл 2012.
  1. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    Я не знаю какая там потустороние силы. У меня помирали две ручки и была ошибка по датчик касания. Акб да от мопеда, который свое отжил.
  2. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    Ошибок реально нет, на счет состояния аккума ничего сказать не могу (как проверить не знаю, вася диагност есть, может подскажете?). Но так ничего и не меняется: ошибок нет, а ручка по утрам срабатывать не хочет. Хотя один раз было, что подошел и открылось.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Аккум проверить просто напряжение на нем без включения зажигания, на нормальном AGM 12,3в не меньше, обычный на эту машину ставить не рекомендуется
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Запаркуй в сильно другом месте уже
  5. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    сильно в другом месте - не знаю, где так. ставил во дворе на 30 метров в сторону - ничего не изменилось. надо попробовать ток покоя измерить на аккумуляторе: после поездок все по-прежнему работает. только после длительного простоя. хотя не представляю какой должен быть источник радио помех, который мешает определить ключ. пока склоняюсь к аккумулятору.
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Обычная сигналка от росгвардии на радиоканале, там передатчики по 10-15вт, работают ессно только кошда само учреждение не работает. У меня во дворе есть такие - заколебали уже
  7. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    71
    #167 Jammer, 15 май 2019
    Простояла машина 2 суток в гараже у офиса. Пришел - все открылось как надо. Значит, все-таки, у моего дома какой-то сигнал глушит/перекрывает (в доме никаких учреждений)?
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    именно, что-то где-то использует или 433МГц или 125КГц на высокой мощности - вот и результат.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Все привет.
    Кто то снимал кнопку закрытия которая стоит на корпусе ручки?
    может есть какой то фотоотчёт ;)
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Что именно интересует? Как саму ручку с двери снять?
  11. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    Чтобы поменять кнопку проще снять всю ручку
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не проще, а только с полеым снятием:
  13. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    #173 Метаморф, 7 авг 2019
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  15. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    это вроде от А5, Q7
    по моему все эти детали как отдельные запчасти больше не продаются отдельно, как новые. только в сборе с ручкой, тысяч за 8
    ищите Б\У, 500-700 рублей и у вас рабочая ручка все микрики и датчик касания наружной ручки двери
    для замены требуется снятие дверное карты и самой ручки, замок снимать не нужно
  16. Метаморф
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Спасибо
  17. Vitalya174
    Vitalya174 Участник форума
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Привет всем. Проблема в следующем. После кузовного ремонта (снимали дверь) начала ругаться на длок комфорта этой двери (задней), закрывалась не всегда сразу, штатная сигналка иногда срабатывала. Потом сигналка не стала ругаться, но ошибки остались. Ну и ездил так. А сегодня сильно много тыка кнопок на брелке и он отвязался. Ну радиоключ то привязал, а вот безключевой не привязывается. Но глохнет с кнопки. Как это сделать? И может это не сделать пока висит ошибка в блоке комфорта? Ошибка по разрыву связи стёрлась. Подскажите, а то как то не удобно и не закрывается.
  18. Vitalya174
    23 июл 2015
    235
    A6 allroad 2.7 tdi
    Всем "спасибо" на добром слове! Всё решил сам. Перепроверил все соединения проводки к дверям, ошибки сражу ушли и дез ключевой доступ и запуск вернулись.
  19. Pretori74
    Pretori74 Новичок
    12 ноя 2019
    4
    Мурманская обл.
    Всем добра!
    Народ подскажите, всю голову сломал. А6, 2009 года, дизель, кватро. Машина переодически не видит ключ. Приходится механически открывать дверь, лезть скидывать аком и так реанимировать. Все эти траблы только в сырую(очень) погоду‍♂️
    Заранее спс!
  20. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
    Есть keyless, у меня keyless и делает тоже самое в сырую погоду.
