A6 C7 Keyless - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем Саркисян, 2 фев 2016.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Энди и на нашем форуме присутствует, под ником QSieben. В теме "Дооснащение" он и проконсультирует.
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Килесс
    Товарищи, очень хреновенько у меня килесс работет. ХЗ что делать.
    И дверь багажника открывает хреново, и обычные двери не всегда могу открыть, все. И при заводке двига часто ключ не видит, когда он у меня в кармане лежит. Приходится подносить к волшебному месту.
    Вот если я ключ в одну руку беру, держу, а второй рукой что-то делаю - килесс работает вообще без нареканий. То есть явно сигнал хреново ловит.
    Я вот думаю, не могли же датчики все одинаково начать хуже работать? Или могли? :)
    Грешил на ключ, сменил в нем батарейку, стало сильно лучше, но на пару недель, после чего опять стало хреново. У меня 2 ключа, оба идентично себя ведут.
    Кстати, кнопки на ключе штатные закрытия-открытия тож хреново работают :) Прямо в упор к машине подходить приходится.
    Если это батарейка, то почему так быстро садится?!
    Спасибо.
    P.S. В дождь машину вообще хрен закроешь.... В 10 раз хуже реагирует.
  3. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    дай вин машины. может что то есть по кей лесс на а6....
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    #44 MadMax69, 2 май 2016
    Могли. Если сейчас найду где я описывал свою ситуацию, то дам ссылку.
    Короче было так. Меньше чем за месяц до окончания гарантии сдох левый передний, сразу же после окончания гарантии передний правый, оба задних были на подходе и их поменяли по куланцу вместе с передним правым. Вместе с передним левым поставили на все ручки усовершенствованный уплотнитель (наполнитель). Этот уплотнитель (наполнитель) рекомендован заводом к замене.
    P.S. Блин, чего искать, пост #2 в этой теме. Вам уж лень короткую тему просмотреть!
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    wauzzz4g2dn062174
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Спасибо, я это читал. Смущает то, что до кучи задняя крышка багажника тоже хреново работает + еще кнопки радиосвязи на ключе тоже требуют близко к машине подходить.
    На предыдущей машинке кнопки на ключе срабатывали с 16-го этажа!!! А тут в 5 метрах от машины не всегда срабатывают....
  7. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Вы что нибудь о безопасности слышали?
    А то как всегда, и на дельфине покататься и попу не поранить...
    ЗЫ пять метров - нормально, 20 плохо.
  8. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ок. завтра гляну.
  9. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    диагностику делал? может ошибки есть? если есть то напиши какая...
  10. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Не совсем понимаю как это относится к безопасности.
  11. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Не делал, надо бы глянуть ошибки. Все хочу шнурок купить, да руки не доходят :(
  12. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    #52 bear1000, 3 май 2016
    Вот почитай. только это есть натвою машину.
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Время от времени запустить двигатель автомобиля с помощью комфортного ключа не удаётся. В комбинации приборов отображается сообщение: «Ключ не в автомобиле», хотя ключ находится в автомобиле.
    И/Или
    Дальность действия дистанционного управления очень небольшая, или дистанционное управление периодически не работает
    ДОЛЖНЫ соответствовать следующие пункты:
    Эта неисправность возникает с обоими ключами. События, касающиеся этой неисправности, отсутствуют. Неисправность возникает в зависимости от местонахождения. На автомобиль не установлено дополнительное оборудование, которое могло бы повлиять на работу дистанционного управления. В случае возникновения неисправности рядом с пультом ДУ нет мобильного телефона.
    Техническое обоснование:
    Сигнал, принимаемый антенной, глушится
    Решение в условиях производства:
    Изменённый антенный кабель начиная с C7 PA.
    Решение в условиях сервиса:
    Установить новый антенный кабель с номером детали 4G9.035.498 на блоке управления систем комфорта J393.
    Вот еще почитай.
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции:
    Малая дальность действия дистанционного управления.
    Неисправность возникает со всеми ключами зажигания, события, относящиеся к данной системе, отсутствуют.
    Антенный кабель между антенным усилителем и блоком управления систем комфорта J393 не зафиксирован должным образом.
    Проверить антенный кабель между антенным усилителем и блоком управления систем комфорта J393 на надёжность фиксации и на повреждения.
  13. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Идею понял, спасибо. Где этот кабель находится, физически? Сам смогу проверить крепление, или лучше на сервисе? Машинка не на гарантии и уже давно.
    Спасибо.
  14. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    рядом с блоком комфорта. если не ошибаюсь...
  15. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Товарищи, меня еще бяда какая-то посетила. С водительской стороны вообще печально стал килесс работать. Сначала он требовал подойти карманом к машине. Потом уже просил рукой до ключа дотронуться, потом обязательно взять ключ в руку, которой открываешь или закрываешь машину. Теперь даже так перестал работать. Закрываю-открываю машину по радиоканалу кнопкой.
    При этом с пассажирской стороны все ОК. Батарейку поменял, вообще ничего не изменилось.
    Сдохла хрень от килеса в задней двери?
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Вполне возможно. Обычно если дохнет один из датчиков, то и остальные двери начинают плохо работать.
    Я поменял по гарантии в прошлом году, сначала поменяли какую-то набивку (поставили усовершенствованную), не помогло. Потом поменяли на водительской двери. Хватило на несколько дней. Потом поменяли и все остальные. Сейчас всё работает отлично! Редкий случай, немного глючит, когда машина по уши в мокром реагенте! Помоешь и всё опять работает!
    Пы.Сы. При подключении шнурка, указывает ошибку на конкретный датчик!
    Обрати внимание на пост #2 в этой теме.
  17. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    На сколько я знаю, там еще в задней двери какой-то датчик стоит. Не в ручке.
  18. RUSTER77
    RUSTER77 Новичок
    23 дек 2016
    27
    тоже глючит после мойки (( откуда может затекать вода и что делать?
  19. lika1988
    lika1988 Новичок
    10 июн 2014
    42
    Audi a6c7 2014г
    товарищи,а где можно vin пробить,чтоб понять есть этот Кейлес в комплектации машины или зря я его выискиваю.
  20. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    ну раз вы первый начали, можно тогда и мне дурацкий вопрос задать: а как вы машину заводите?
