A6 C7 Keyless - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем Саркисян, 2 фев 2016.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Ну кнопка везде, а вот кейлесс нет.
  3. lika1988
    lika1988 Новичок
    10 июн 2014
    42
    Audi a6c7 2014г
    открыл с ключа,нажал кнопку зажигания и готово,просто я тут вычитал у народа и так же и у меня,ключ реагирует на малое расстояние,через раз требует прикладывать его к панеле. Да и багажник открывается почему то с ключа, а с ручки у подсветки номера нет,неужели это доп функция?
  4. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Открытие багажника с кнопки на крышке багажника является стандартной функцией.
  5. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Это потому, что ключа не видит, потому и не открывает если рукой туда тыкать (при закрытом ЦЗ).
    Если машину открыть, её ЦЗ, всю, все двери, то можно и без ключа рукой тыркать в багажник над номером, должен открыться.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    В MMI сними блокировку! :umnik:
  7. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    При закрытом центральном замке багажник с расположенной не нем кнопки не открыть (даже если ключ в кармане)
  8. lika1988
    lika1988 Новичок
    10 июн 2014
    42
    Audi a6c7 2014г
    да снял я блокировку в ммi,не открывается багажник рукой,может проблема в ручке или в замке.
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Так открывается или НЕ открывается?
  10. lika1988
    lika1988 Новичок
    10 июн 2014
    42
    Audi a6c7 2014г
    не открывается,не понятно почему
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Видимо, у меня исключение. Прекрасно открывается кнопкой с ключом в кармане, в то время как машина стоит под охраной.
  12. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Да ладно?! При закрытой машине постоянно открываю кнопкой ключа, кнопкой на багажнике или "пинком". Да, на роуд не шла опция пинка, но я доустановил. Правда из-за хреновой работы килеса пинком открывается через раз. Ключ видит пинок, на нем начинает красная кнопка мигать, типа передает сигнал в машину, а машина ключа не видит. Если ключ при этом взять в руку - видит. А если ключ в кармане - через раз, как фишка ляжет.
  13. Black Box
    Black Box Новичок
    15 дек 2016
    35
    А6С7 (2016)
    а как настроено открытие дверей?..если настроено открытие только водительской двери то багажник открываться не будет..если настроено открытие всех дверей то должен открываться..
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Бред!
    В MMI есть отдельная настройка на багажник!
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Так же делаю.
    Заблокировал в MMI.
  16. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Проверил сегодня на своей машине при закрытом ЦЗ: при настройке в MMI "закр. крышки багажника" - выкл, ,багажник с кнопки на крышке багажника не открывается; и разумеется в положение вкл - тоже не открывается.
    Таким образом настройки в MMI по блокированию багажника действуют только на случаи с открытым ЦЗ.
  17. lika1988
    lika1988 Новичок
    10 июн 2014
    42
    Audi a6c7 2014г
    Разобрал сегодня обшивку багажника, добрался до замка, провода подергал, все заработало, теперь открывается багажник с ручки
  18. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    А ларчик просто открывался...
  19. Kirezzio
    Kirezzio Новичок
    11 апр 2019
    4
    Знатоки, подскажите, в расшифровке по вин не нашел ни слова о Килес, т.е. у меня нет его?
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Хром на ручках есть?
