Кипит после замены датчика включения вентилятора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем timelex, 14 май 2017.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #61 yuriy7512, 28 май 2017
    Братцы помогите и мне погадать! После замены ГРМ с роликами и помпой, как-то по другому и необычно себя ведёт температурная стрелка. По трассе если ехать километров 20, то температура чуть меньше 90 градусов, также было и до замены. Но если ехать поболее, то температура начинает подростать до 90-92, и тут МКАД с его пробками, и температура начинает плавать от 96 до 99 и стремится за сотню если стоять в пробках больше часа, ну это и понятно ее сгоняет вентилятор, а раньше до замены он ее сгонял с 95 до 92.
    Мне непонятно, с чего вдруг такие перемены, раньше замена ГРМ таких изменений невызывала?
    Помпа как обычно поставил хепу, термостат и датчик в радиаторе нетрогал.
    Я предполагаю два варианта:
    1. Плохо стал работать термостат(мало открывается, как следствие плохая циркуляция через радиатор.)
    2. Изменились параметры датчика в радиаторе(стал срабатывать при большей температуре)
    P.S. оригинал термостат и шкодный датчик с новым антифризом уже прикупил.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    Первая скорость работает?
  3. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    А систему хорошо развоздушили после замены этого всего? У меня на таком же движке если плохо развоздушить те же проблмы.
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я уж месяц с таким косяком катаюсь, самое интересное что иногда все приходит в норму, но ненадолго. Думаю за месяц она и сама развоздушилась бы. А так то "непервый день замужем".
    Первая скорость работает, до второй ещё незамечал чтоб прогрелась. На разъеме замыкал и вторая включается.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    тогда подключай шнур и смотри температуру на эбу
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #66 yuriy7512, 29 май 2017
    Тоесть вы предлагаете в пробке подключать шнурок? Шнурок подключал, показометр врёт максимум на 1-2 градуса, как в плюс так и в минус.
    А каким способом замена ГРМ и помпы могла повлиять на показометр?
    Да и в отличии от топика у меня она не кипит, да и до кипения ещё далеко. Чтоб закипела нужна температура больше 115°.
    И почему именно при долгом стоянии в пробке включается и выключается Карлсон на первой скорости а температура двигателя плавно подбирается к сотни и при очень длительной пробке до 102°.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    ты убедись, что реальные температуры совпадают со стрелкой, а потом голову ломай.
    может быть у тебя все нормально, а врет датчик на стрелку или плохой контакт?
    другой вариант - пробка и/или неправильная установка термостата и как результат - пробка.
    но ты же уверен.
    а раз уверен и к советам относишься с недоверием, то зачем просишь
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Где недоверие?
    Термостат стоит точно правильно, я сам его ставил год назад когда мотор контрактный ставил.
    Я скорей поверю, что при замене помпы и отдирании старой прокладки кусочек этой прокладки заткнул клапан на термостате.
    Мож было у кого, что клапан на термостате наработал?
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Повторю у меня все работает и пока не выходит за пределы и незакипает, но напрягает что именно после замены ГРМ резко поменялись температурные режимы работы двигателя.
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    У помпы критичен вылет лопастей относительно привалочной плоскости. Может в этом дело?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    помпу менял?
    может у нее зазор больше и качает хуже.
    как вариант, ослабь крышку расширительного бачка и поезди так, чтобы воздух выдавило гарантировано.
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну да, конечно менял и писал об этом. Меня волнует постепенное повышение температуры двигателя, при том что и первая скорость карлсона также начинает срабатывать с написанием температуры. Т.е. предположим первый раз он включился при 92°, второй раз при 92,5° ну и так далее. Что так резко могло сломаться или начать работать неправильно?
    В выходные буду менять и термостат и датчик в радиаторе.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.477
    Ты не забывай, что датчик вкл. На радиаторе, а датчик на стрелку сзади блока.
    Климат есть, кондей работает?
    Между радиаторами чисто?
    Что будет если будет работать кондей?
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Климат есть, между радиаторами чистил в марте. При работающем климате происходит тоже самое, после продолжительной езды или стояния в пробке температура постепенно растет с 97° до 103°, но с кондеем ещё мало катался, погода нежарит.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.760
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Будешь менять датчик, обрати внимание - на ..опе датчика грязь не на прилипала.
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #76 yuriy7512, 30 май 2017
    VAG 251 959 481 K - может от авоськи поставить?
    MCIRI нравится это.
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Сомневаюсь что грязь могла резко налипнуть именно после замены помпы, хотя тоже вариант имеющий право на жизнь. Антифриз я сливал только с блока, в радиаторе оставалась что-то.
  18. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Всем спасибо за помощь! Поставил родной датчик и теперь все работает нормально!!!
  19. VVeekend73
    VVeekend73 Участник форума
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Audi A6 С4 Avant AAH 2.8 174 A/T quattro
    #79 VVeekend73, 3 май 2018
    Tобишь тот, что стоял ранее? А зачем меняли?
    У меня после замены датчика вентилятора(включались при зажигании), теперь не включаются и температура масла ползет вверх.
    Карлсоны рабочие(обе скорости), прогрев авто быстрый, радиатор и нижний патрубок горячие после прогрева, при замене датчика антифриз шёл чистый, старый датчик чистый. Включаются ли винты при климате не смотрел - нужно ли? Может при замене ентого датчика воздушная пробка образоваться?
    И ещё вопрос... на приборке показывает температуру за бортом(например +22, совпадает с реальной на улице +-1), включаю климат и добавился ещё один показатель температуры(поочерёдно индикация с температурой за бортом). То +22, то -9. Это что за температура? С каким датчиком она связана?
