1. Дорогие одноклубники!
Китайские ходовые огни (отчет)
Тема в разделе "4L", создана пользователем punisher333, 13 фев 2013.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    2007, как раз и спрашиваю почему при выключенных габаритах будут моргать, разве при этом питание подается?
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Питание не подается,но проверка ламп происходит,(это ты так узнаешь,то-есть комп узнает какая лампа перегорела) там при проверке очень маленький ток,на доли секунды,но и этого для диодных ламп достаточно чтоб промаргивала,просто на обычных спиральный ламп не успевает загорется и ток там маленький чтоб заметно было на глаз... Что-то типа этого,а если блок комфорта стоят от рестаил,то не будет промаргивать,там видимо это учтено что ли,фиг знает..
  3. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    966
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Амико все правильно сказал, блок комфорта проверяет лампы, у меня хоть и рестайлинг, но блок не обновлён, поставил диоды с обманками в подсветку номера, когда выключены- моргают, днём не видно а ночью они включены, вобщем не парюсь, но в салон пока ставить не буду, пока блок не переделаю
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    СПС за ответ, почитал так же как обойти данную проблему перепрошивкой блока комфорта, но боюсь у нас никто такого сделать не сможет, может есть какой то иной путь.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Эту читал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=421232&highlight=Led+%F4%EE%ED%E0%F0%E8
    Или еще что?Это на задние фонари,но думаю они связаны?!:shock:
  6. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    То-есть после переделки комфорта и установки задних фонарей, потом смело можно любые диоды ставить куда хочешь и ошибок не будет и промаргивание тоже,например задний ход,туманки,под номера и т.д..?
  8. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    задние фонари ставить не обязательно
    блок переделайте
  9. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Кто сказал? зачем людей путать... А потом ко мне с претензиями пишут, почему не работает то, другое.. Видимо, четырех частей мало.
  10. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Извини ... Действительно я не так понял
    Так все-таки , что делать чтобы не проморгивали
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #151 Cokol, 1 фев 2016
    Присоединяюсь и повторяю вопрос, т.к. в выше указанной ссылке речь идет о задних фонарях или перед с блоком рестайл, процедура с тем же блоком дорестайл и по той же схеме и на передние повороты или как то иначе и есть ли способ без пайки блока перед сделать что бы не моргал, у нас нет спецов которые подобные манипуляции с блоком потянут.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Фиг знает,говорят что можно просто прошить,только вот как,это уже вопрос,вот тут на авито мол мы все сделаем Посмотри объявление "Фонари новые оригинал- Audi Q7, установка, прошивк" на Avito:
    http://www.avito.ru/560072493
  13. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Для передней оптики существует передний блок комфорта. Можно на 5 минут больше времени потратить и найти там же нужную запись...
    Это все тот же задний блок комфорта. Слизанная схема из (моих) отчетов и впаривают за деньги копеечную работу, которую можно сделать примерно в 1000 раз дешевле.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    То-есть они там не перешивают как они пишут,а делают все по вашей схеме?Я так и подумал,а то как-то красиво пишут (перешиваем:rock:),на самом деле схема одна,иначе думаю если перешивали,то инфа и до нас дошла или на других сайтах было бы...:shock:
  15. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Лезть в "мозги" сложнее. Да и зачем, если все понятно разжевано. Работы на 10 минут.
  16. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    966
    Так если у меня рестайл, можно сказать первенец 22 неделя 2009 года, фары с диодами, а подсветка номера стояла обычная, поменял на диодную и моргает, есть мысли? Может можно малой кровью отделаться?
    В салоне тоже в вперемешку, гдет диоды(двери) где-то лампы(центральный плафон)
  17. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    #157 AndKny, 1 фев 2016
    Ок, еще раз: https://www.drive2.ru/l/6493068/
    Красными буквами на одной из фото подписано, где канал плафона номера. Поднять одну лапу, припаять один конденсатор на 1мкф - проверки больше не будет, ошибок тоже.
    И да, оригинальная диодная подсветка - дешевый китай с виду. Куда лучше светят CREE, просто поставленные вместо лампочек.
  18. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Cree вообще лупит как умалишенный ... [emoji106]
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что за Cree,подскажите новичку!:shock:
  20. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Диоды такие
