клапан №75
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SaNCHe65, 28 ноя 2008.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Так на картинке всё нарисовано.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: как можно, поставить его, изначально не правильно то!?
    разьём н75 смотрит вперёд, так же, на гусенице, резиновая площадка, для вставки в неё, железной направляющий от 75го! если только умудриться задом на перёд или боком.... но это только по извращаться :D
    зы: смотря на датчик спереди, левый сосок на турбину, правый на вест.
  3. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ну он стоял коротким в гусеницу.
    По этому и спрашиваю,поставил длиным штуцером в гусеницу,а на мельнький какие шланги подходили те и натянул.
    ХЗ может и они были заменяны под такую установку.
    кстати передув был постоянно.
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #44 Yurasem, 23 май 2015
    :shock: ...мда уж, запущенно все как то! ну попробую на пальцах обьяснить :)! по картинке, думаю разберетесь быстрее!
    зы: верхний на вестгейт, смотрящий на вас с фото, на турбину!
  5. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    ВОТ Это что что надо!!!Как гвоорится лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать.А то засомневался правильно ли те 2 установлены.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну так то штуцеров на 75м.... три штуки, у вас была, ещё одна попытка :D
  7. KDE
    KDE Новичок
    12 июл 2018
    2
    Челябинская обл.
    День добрый.
    Не до конца ясно, должен ли клапан N75 продуваться во все три штуцера, когда на него подаешь 12В? Насколько я понял, исправный клапан в отключенном состоянии продувается в средний штуцер и тот, что идет на вестгейт. А при подаче 12В кто-то пишет что во все три штуцера дуется, а кто-то, что должен продуваться между средним и тем что идет в атмосферу. Есть точный ответ?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Не знаю, как там это все работает на современных авто (последних 3-5 лет), а на моем и большинстве других, два коротких штуцера - проходные (никак не перекрываются), а третий - длинный - "подключается" к двум коротким при подаче напруги на соленоид клапана.
    То есть, без напруги - продувается через два коротких, а третий (длинный) от всех закрыт. При подаче напруги - воздух продувается через все три штуцера.
  9. KDE
    KDE Новичок
    12 июл 2018
    2
    Челябинская обл.
    Спасибо. Принято!
