A6 C6 Клапан EGR - диагностика, ремонт или отключение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bayer, 24 ноя 2011.
  1. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Расхождений в расходе топлива и динамике в сравнении с паспортными данными нет. Масло от замены до замены не доливаю. Так какие проблемы, Кэп, смысл колупать то, что работает? :)
    P.S. "Сидит програмист глубоко в отладке. Подходит сынишка:
    -Папа, почему солнышко каждый день встаёт на востоке, а садиться на западе?
    -Ты это проверял?
    -Проверял.
    -Хорошо проверял?
    -Хорошо.
    -Работает?
    -Работает.
    -Каждый день работает?
    -Да, каждый день.
    -Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай и не меняй."
  2. ramel30
    ramel30 Новичок
    4 мар 2012
    38
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Сегодня был на диагностике и показало код P0401 (Insufficient EGR Flow).Может кто сталкивался с такой проблемой и как енто решить?:confused:
  3. Alex_at_V.A.Parts
    Alex_at_V.A.Parts Новичок
    1 фев 2012
    69
    A6/4F 3.2 FSI Q 06
    Снять клапан EGR и прымыть его Carb Cleaner'om...
  4. ramel30
    ramel30 Новичок
    4 мар 2012
    38
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Может у кого есть схемка как его снять чтоб лишнего неналомать?
  5. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Вообще его отключить программно и забыть про него.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Так ты профиль заполни -какой у тебя мотор.
  7. ramel30
    ramel30 Новичок
    4 мар 2012
    38
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Извеняюсь даже незаметил,у меня audi 3.0 tdi quattro.Сегодня как раз выходной смог бы покавырятса с ласточкой:)
  8. akimъ
    akimъ Участник форума
    14 мар 2012
    225
    Правая и левая
    Не понимаю зачем отключать? У меня в радиусе 2 метров от машины и в салоне воняло салярой, предыдущий хозяин напихал везде вонючек (я потом выкинул 5 штук из салона и 1 из багажника). Заехал на сервис, прочистили систему ЕГР за 2к, сказали трубка была полностью забита. И все стало отлично, выкинул все вонючки.
    Получается, система ЕГР была "естественным" образом заглушена всяким г.вном, машина воняла, а если специально ее заглушить, тоже вонять будет или не? :shock:
  9. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    У меня заглушена вся экология я не жалею только рад:rock:
  10. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    У меня ЕГР заглушена, никаких запахов нет, полностью доволен.
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Кто знает при заводке шел дым в районе левого колеса и воняло как от камаза.Может быть через отопительную установку идти дым? Сейчас тупо во всех блоках стер ошибки дым перестал идти. Что это было?:shock:
  12. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    Webasto
  13. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    или дополнительный отопитель
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Да так оно и есть.Там глушитель от вебасто.А почему он не закрыт при пуске был?
  15. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    Сколько помню своих машин глушил на всех сразу и буду глушить ,а еще удалял катализаторы и сажевый фильтр и абсолютно об этом не жалею :rock:
  16. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    если я правильно понимаю, заглушка egr влечет за собой и кастрацию сажевика...потому как он участвует в процессе регенерации...
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ЕГР и сажевый две совершенно разные системы.
    Заглушив ЕГР, сажевый начинает себя намного лучше чувствовать.
    1 человеку нравится это.
  18. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    #38 Gently, 19 авг 2013
    снимал, чистил? инструкция есть?
    стала вылазить P0401 с некой периодичностью и хочется избавиться от неё
  19. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Бесполезное занятие.Ошибка означает недостаточную пропускную способность клапана, т.е. он закрыт в то время(в определенных режимах) когда должен быть открыт.И это не из-за грязи, а из-за того, что накрылась исполнительная часть клапана, т.е. шестеренки привода.
    Обычно так.Тогда только замена.
  20. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    #40 Gently, 19 авг 2013
    а номер детальки подскажешь? может схемка какая есть, чтобы понять можно ли его самому демонтировать
