A6 C6 Клапан EGR - диагностика, ремонт или отключение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bayer, 24 ноя 2011.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а еще интересно, если ДВС по марки один, то прошивки у всех одинаковые? можно у кого нибудь скопировать и себе залить? Петр, подскажите пожалуйста.
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Все индивидуально. Егр надо не только физически но и программно нужно удалять. К сожалению ....
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    понятно надо, а если удалить физически, смогу ли ездить, проехать к примеру пару тыш без перепрошивки? чем грозит?
  4. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    ошибкой по EGR? при условии что нет сажевого фильтра..
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я так понял, кастрировать ЕГР, даже если и програмно убрать, то сажевый регенирироваться не будет и засрется в первые ~50км...
    сажевый у меня живой, а вот егр хотел убрать...
    советуют просто отреставрировать заслонки впуск.коллекторов...
  6. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Надолго это не поможет, только если для продажи, а так, лучше либо новые заслонки ставить, либо, в идеале, убирать их и глушить ЕГР.
  7. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я бы убрал весь ЕГР, но вот сажевый трогать не хочу... поэтому обговариваю сейчас момент покупки рем.комплекта с Белоруссии, раз более бюджетной альтернативы нет.
    Kesha594 нравится это.
  8. Aleksnarva30
    Aleksnarva30 Новичок
    26 июн 2015
    11
    В отделение с шестеренками клапана egr проникает масло. Что делать.После 3000 км выдает ошибку egr.После удаления масла ошибка исчезает.
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ошибка какая? Неужели "масло в приводе клапана ЕГР"? Если серьезно, то ты неправильно связал появление ошибки и причину ее появления.
  10. Aleksnarva30
    26 июн 2015
    11
    http://youtu.be/GP_6lSzv5ms
    На видео видно, что Всё в масле.Когда открыли крышку привода масло текло ручьём.Масло вытераеш чек гаснет и машина опять едет нормально.Ошибку не помню,но горит чек двигатель.
  11. Aleksnarva30
    26 июн 2015
    11
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    На нет и суда нет.
  13. Aleksnarva30
    26 июн 2015
    11
    Меня больше интересует откуда масло и что делать?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Масло в приводе - это брат износ. Стоимость механизма невелика, купи и не парься.
    Да и ещё, у тебя в руках не ЕГР, а дроссельная заслонка.
    Кстати есть простое решение к которому пришёл концерн VAG. Сделай отверстие для слива масла, дренаж называется. На новых двухлитровиках CR так и сделано.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  15. Aleksnarva30
    26 июн 2015
    11
    В одном сервисе сказали,что турбина масло гонит. Это нормально или её менять надо?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Братуха, ты же не ребёнок?!
    Если гонит, нужно менять, но можно ещё и поездить. Или ты что хотел услышать в ответ на свой вопрос? Заслонку менять не хочешь, а спрашиваешь про турбину... На Землю опустись, хватит летать.
  17. svo
    svo Новичок
    17 сен 2012
    7
    A6/C6 2,0 tdi 06г.
    Может еще из сапуна гнать масло.
  18. Aleksnarva30
    26 июн 2015
    11
    С чего ты взял, что я заслонку не хочу менять? Я хочу найти причину
    Попадания масла в заслонку. Такого-то не должно быть. А сервисом нашим я не очень доверяю. Им бы что-нибудь поменять,а что безразличны.
  19. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    а машина у тебя какая????????????
  20. Aleksnarva30
    26 июн 2015
    11
    2.0 tdi 2007 год
