Клапан ЕГР.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем TSAR37, 10 окт 2017.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ща договоримся до того, что начнётся обратная мода...:lol:
    Я думал кат должен справляться с гарью:rock:
  2. TSAR37
    TSAR37 Участник форума
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    Не знаю как это обозвать (заглушил или нет), но однажды снял шланг (вакумный) с клапана ЕГР, в шланг вкрутил болтик и решил поездить посмотреть как будет с динамикой, с расходом. Ничего не понял и не почуствовал никакой разницы, поставил на место шланг и езжу дальше с рабочим ЕГР. Конечно наверное эти мои действия небыли не какой заглушкой этого ЕГР. Но продолжает мучать вопрос, глушить или нет ЕГР, в интернете однозначного ответа нет, а задавать вопрос ВАГу как тут некоторые советуют (другой инфе ини видимо не верят), ответ будет я думаю вы догадываетесь какой.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да что тут мучиться: всё что можно заглушить, оторвать, обломать, выкинуть или отключить - надо заглушить, оторвать, обломать, выкинуть или отключить. Остальное выбить ломом. Что останется - заменить на жигулевское или волговское. :shuffle:
  4. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Мне кажется мотор стал жестче работать после глушение , но это не точно
  5. TSAR37
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    Не, дешевле будет купить волгу или жигули :wink:.
  6. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    А как же кураж , то чуство когда из ауди создал жигули
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ну вы тут вообще, дизельный двигатель в качегарку превратили. Если двигатель убитый (дизельный, бензиновый), то конечно будет дымить и вонять. Повторюсь, у меня после глушения ЕГР ни чего не поменялось и ни чего не воняет. Обороты холостые только немного поднялись
  8. TSAR37
    17 окт 2016
    150
    Ивановская обл.
    W 211 2.2cdi 03г.
    Видать знакоио вам это чуство, создавали походу.
  9. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Не забываемое чуство
    ДенисБелгород нравится это.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #30 UTUG, 12 окт 2017
    Сто раз обсуждался ЕГР уже, все давно расписано.
    Что плохого когда глушится ЕГР :
    - Слегка меняется звук работы мотора на ХХ и равномерном движении.
    - Слегка увеличивается расход (на 1-2%) при равномерном движении.
    - Прогрев двигателя увеличивается по длительности в полтора-два раза.
    Остальное плюсы.
    И нет никакой вони при заглушеном ЕГР, это миф !
    А вот вырезанный кат еще как даёт запах. Также как и любая неисправность в топливной системе либо ГРМ.
    Skodaice и ДенисБелгород нравится это.
  11. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Разницу в прогреве пока не заметил хотя отключил летом , да и почему время прогрева должно поменяться , вроде как егр работает когда движок прогрет а до этого он отключен
  12. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
    Система EGR не используется на холодном двигателе.
    Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.( Я думаю для дизеля правильнее режим полный газ турбина в максимальном наддуве ) или это не подходит к дизелям?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты где этот бред выкопал ?
    Работает или не работает ЕГР в любой момент времени видно на любом ТДИ двигателе, в 3-ей группе указана скважность сигнала на клапан ЕГР, это и есть процент открытия клапана ! (точнее наборот там = 100 - N%)
    А все эти черные буковки которые написаны в интернете или на заборе... это совершенно дргуое :))
    Если ЕГР не отключен, то любой может покататься с компутером и понаблюдать за работой ЕГР.
  14. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Не катался смотрел на хх . После секунд 30 работы на хх можем видеть как значение воздуха увеличивается а процент открытия что то около 4.7 т.е. я так понимаю максимально закрыт ( но не до конца ) после перегазовки число ввоздуха выравнивается а процент открытия достигает числа до 74 вроде около того . Так вот вопрос все таки он работает на хх или просто немного приоткрыт?
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Он открыт ровно настолько, чтобы фактическое значение количества воздуха соответствовало запрашиваемому.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На каждом конкретной модели движка эта логика отличается и процент воздуха к выхлопным тоже.
    На старых двигателях конца 90-х, чаще логика следующая для ХХ:
    прогрев - ЕГР открыт постоянно, горячий - ЕГР открыт несколько минут, потом плавно закрывается, пока не дашь нагрузку.
  17. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Думал у него другой алгоритм , ну ладно спасибо буду знать
  18. Бульбаш-522
    Бульбаш-522 Завсегдатай
    10 ноя 2014
    712
    Беларусь
    80/б4 1,9ТДИ 94г.
    А этого достаточно для отключения клапана ЕГР на двигателе 1,9 ТДИ (1z) ?
    Я сегодня снял этот клапан, а там внутри всё покрыто толстым слоем нагара. Сам клапан находился в закрытом состоянии(на холодной машине). Представляю сколько за 24 года эксплуатации мотора этой грязи попало в камеры сгорания.
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    :shock:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мембрана прогоревшая и клапан не закрывающийся.
    Вскоре шланг отгорит и будет все сначала.
