Клапан n276
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем khkv1990, 23 сен 2024.
  1. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    A6 C6 3.2 quattro 2007г
    Ок спасибо
  2. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Может кто ещё подскажет неумелому, где этот клапан?
  3. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Добрый вечер. Я тут матчасть подучил немного. Этот регулятор давления находится прям на ТНВД, он ещё называется n290. Вот у меня как раз в тесте исполнителей он так и обзывается. Не щёлкает при тесте. К самой фишке на ТНВД тяжело подлезть, где ещё можно замерить приходит на него напряжение или нет? Или всё таки пытатся до фишки добратся? Это я так понимаю ТНВД снимать
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    При вкл зажигании на одном из проводов разъёма должно быть 12в . Клапан управляется массой от ЭБУ .
  5. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Подниму тему. Возможно кому то будет полезно и интересно, как починил. Просто купил отдельно китайский клапан, поменял на своём ТНВД и всё заработало и ошибка ушла. Не знаю на сколько этого всего хватит, но вот как то так
