Клапан N80
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем женя_36, 19 дек 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #21 igor33, 27 дек 2011
    Заслонку теперь почистить и адаптировать нужно.
    Заменой попахивает, понаблюдать нужно.
  2. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Заслонку сегодня почистил. Проехал 150 км- чек не горит.А что это за N205?...
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Соленоид системы изменения фаз на правой по ходу голове.
    Может просто разъём снимали при вкл. зажигании?
    Какая частота появления этой ошибки?
  4. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    #24 женя_36, 28 дек 2011
    Частота появления 1
    Это тот которых по одному на каждой голове и из под которых постоянно подтёки масла (менял прокладки уже 2 раза-после последней замены и начались проблемы)?....
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По два их на каждой стороне.
    Какие проблемы начались?
  6. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Загорается чек.Когда первый раз загорелся- поднялись обороты холостого хода.Потом вроде нормально стало.Но чек то загорается-то сам сабой гаснет.Ошибки только те которые я написал.По N205 сегодня первый раз вылезла.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обороты поднимались от ошибки по заслонке.
  8. женя_36
    женя_36 Новичок
    29 май 2011
    91
    Q7 3.0TDI 2014г.
    Вроде после прочистки заслонки пока всё ОК. Понаблюдаю дальше-если будут проблемы отпишусь.
