Клапан опережения впрыска 1 467 045 055
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andy71, 9 дек 2016.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В распред головке видел, но как они забиться могут не очень представляю, там же отверстия приличные, это ж какие говна должны быть. Да и скорее сетки забьются. Ну да ладно, спорить не стану, мне не попадалось забитых, практики мало должно быть.
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Слав, а забитый жиклер в канале опережения, ты видел? Думаю, что да. А ведь перед ним тоже стоит сетка.
    В жиклере(-рах), которые стоят в распределителе, забивается даже не само отверстие, а та его часть, которую мы видим между резиновыми кольцами распределителя. Диаметр самого жиклера на 0,05 мм меньше отверстия в котором он стоит. По сути - они тоже являются щелевыми фильтрами.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотрю, а то подзабыл уже.
    Тут, как у меня случилась 00550_я, пока катаюсь, но все же решился закончить начатое еще года 4 назад, свой родной реанимировать.
  4. andy71
    andy71 Участник форума
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Скинул крышку грм. Ремень прослаб, но не оборван. Я так понимаю, натяжитель и ролик к замене. Отделаюсь малой кровью или как? На хх и в дороге периодически треск пропадал.
  5. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    p.s. ну и ремень к замене, естессно...))
  6. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Правильно понимаешь. Еще и про помпу не забудь. Она тоже меняется вместе с ремнем.
    Заменишь ГРМ, а там увидишь;)
  7. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Помпу менял летом на Hepu. Надо было грм тоже обновить:facepalm:
  8. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Подниму темку. Замерил клапан опережения, не перерезая проводов. 20 Ом. Издох? Или отрезать и мерить чисто его? Основной разъём с ТНВД скидывал.
    p.s. Метки, кстати на ГРМ все в идеале.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А, у тебя Омметр правильно показывает? Если был обрыв, сопротивление было бы намного больше. Если витки закоротили, сопротивление уменьшится. Шо то ты не то намерил. У меня на полке лежат старые мозги, так сопротивление в схеме показывает 7 Ом. Измерял китайским тестером, могут быть погрешности
  10. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Сегодня обрежу один провод, замерю вчистую. Омметр при закоротке кажет 0, правда батарейка мигает. Сегодня поменяю батарейку и перемерю.
  11. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    скорее сдох, чем нет, у нового 9 Ом
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #32 jonatan, 30 ноя 2018
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если обрезать - может стать только больше, но никак не меньше. Проверяй прибор. Обрезать не обязательно.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #34 jonatan, 30 ноя 2018
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я твой номер выложу на сайте знакомств. Тебя окружат звонками
  16. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Юрий, желательно в гомосековском разделе.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    знакомый раздел!!!!
  18. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Всем привет! Сегодня заменил батарейку в омметре и, вуаля! Сопротивление 1 Ом на необрезанных проводах(( Прежний бу клапан покупал в январе 2017, отходил он километров тыщи 4 )). Ну что, камрады, выручайте! Куплю рабочий бу клапан опережения впрыска.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #39 юрий.в., 1 дек 2018
    У меня есть.. Пиши предложения в лмчку
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.485
    а на обрезанных?
