хорошо - ошибка 65535 стирается, выходи из 34 контроллера или воще из диагностики, заведи мотор , нажми на подъём, заглуши, снова зайди в диагностику, если появится 65535 значит оно.
на подъем или спуск жать бесполезно, у меня ни одного индикатора не горит на панели управление пневмой
подбирайся к блоку, снимай фишку, смотри на присутствие воды, окислов, следов людей - варваров ,чтобы фишка + провода были в хорошем состоянии. вызванивай все плюсы, минус. если всё присутствует и нет признаков жизни, значит ......
извиняюсь, при чём здесь абс и есп у тебя проблема с пневмоподвеской. тебе нужен специалист разбирающийся в автоэлектрике- пневмосистеме олродов. в в конце концов обратись в меркур там сделают, может " чуть дороже" но сделают и будешь так же ездить и любить эту машину как многие. ( знаю многих людей влюблённых в эту машину)
Если ошибки по всем датчикам положения, то панель управления неактивна (не светится ни один светодиод). Как так получилось - тут я, извините, бессилен, не экстрасенс однако. Тема начиналась с неисправности электромагнитного клапана, затем, видимо, человеческий фактор сработал((.
вот ошибки которые дает и она не стираются 3 Найденные Ошибки: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 57-00 - Electric Circuit Failure 01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289) 57-00 - Electric Circuit Failure 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 79-00 - Please Check Fault Codes
утром заводить вышел, аккум подсел, при этом при включении зажигания, стала индикация пневмы на панели приборов диоды на панели управления пневмой, что мол, на первый уровень поднимается, машину так и не завел, но она полностью опустилась..., подкурил, завел, все погасло и не поднимается даже. Потухла панель управления пневмой, а символ неисправности пневмы на панели приборов теперь горит постоянно, как и всегда...
у тебя по электрике чет полно гемороев все таки мне кажется надо найти грамотного электрика один раз заплатить чем самому накуралесить и зделать еше хуже
у нас так же только по одному заднему датчику и пневма не замерзла проводка датчики сушить пневму дыры искать левые датчики дают ошибку по корректору фар а с правых он сразу падает и ошибка по блоку пневмы будет
