Клапан управления наддува N75. Глюки работы. Симптомы. Решения.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 10 авг 2013.
  1. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Вот про аналоги нигде не нашел.... можете модели двигателей или авто точно подсказать :)
  2. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    У меня симптомы такие. Бывает что едешь а мшина не тянет тыщ до 2. Потом берешь глушишь и с сразу заводишь. Машину не узнать ( прет как надо)
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не в 75м , он редко выходит из строя, у тебя скорей всего передув, начни с замера вакуума на штоке турбины на х.х. должен быть не менее -0,65 и проверки роботы геометрии турбины, сними актуатор турбины и попробуй покачать в ручную геометрию, и заодно проверь целочность мембраны, затем нужен шнурок диагностики типа Васи, и логи по нём по разгону по 1-3-11 группах
  4. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.708
    A4/8E avant bex QM
    Спасибо :)
  5. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Подскажите, пожалуйста, для мотора 1.8т APU стоит брать оригинальный родной 75 клапан или есть какие то другие варианты? Просто слышал, что родные не такие уж и хорошие и бывает часто мрут
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да нет, как раз с родными особых проблем до 200тыс нет :hi:
  7. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    правда речь шла о ТТ, но вроде они одинаковы. К тому же заменителей мой вариан не выдает, так что наверно только его заказывать
  8. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Доброго дня! Шток на "грибке" на хх поднимается и опускаться самостоятельно. Из крайнего высокого в крайнее нижнее положение, с разной цикличностью. Это нормально парни?
  9. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Начал вникать в это после того, как стала переодически пропадать тяга двигателя.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% нет, где либо утечка вакуума, меряй на штоке должна быть не менее -0,65 либо клапан глючит N75
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего последнее :nod:
  12. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Визуально осмотрел шланчики, не нашел ничего. Измерить вакум нет возможности. Поменял местами 18 и 75. Симптомы те же остались: полумеров робатывания турбины нет, либо хватает по полной, либо вообще не работает. Электрика может? После завтра на диагностику поеду. С такими симптомами машину вообще можно эксплуатировать скажите.? Без кикдаунов разумеется.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А шнурок показывает ошибки по передуву ?
  14. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    В субботу только шнурок подключу.
  15. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Компьютерная диагностика показала ошибки по управляющей фарсунке, и датчику в выпускном коллекторе. Сказали, что проблема в топливной системе похоже. С чего это вдруг? Я поменял местами 85 и 15 датчики, вд кой смазал шток на "грибке". Турбина стала реже глючить, но глючит до сих пор. Куда копать то парни? На оборотах 1200-1400 прям слышу как она включается и тяга присутствует хорошая, или наоборот не включается хоть до 3000 раскручивай. Вакуум не замерял пока, в каких режимах, какие показания должны быть?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выложи ошибку, в этой машине нет датчика в выпускном коллекторе :eek:
    , имхо с рукожопыми мастерами связался......
    По вакууму на х.х. должно быть -0,65бар
    И купи шнурок если хочешь продолжать содержать машину.....
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего банально клинит геометрию турбины,
    снимать, ремонтировать...
  18. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Спасибо.
    По покупке шнурка. Посоветуйте, что лучше взять, под эту машину. Сайт возможно.
    В субботу поеду в контору, которая только турбинами занимается, после отпишусь
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Типо того https://www.drive2.ru/l/4899916394579227793/
    или того https://www.drive2.ru/l/355184/
  20. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Спасибо.
