Клапан управления наддува N75. Глюки работы. Симптомы. Решения.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 10 авг 2013.
  1. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Спасибо!
  2. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
  3. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
  4. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Сегодня был в конторе по ремонту турбин, сделали комп.диагностику.( фото надеюсь прикрепилось). Сказали, что турбина живая, проблема в ее управлении. Предложили оставить машину. Обещали за 7-8т.р все сделать, день работы. Опасаюсь бабки отдать за пустяков работу им. Ребят, что я могу сам проверить?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #225 quattrosens, 13 окт 2015
    Вакуум на штоке -0,65, или еще проще садишь кого-нибуть за руль, снимаешь защиту мотора сверху, смотришь на шток турбины, при заводе он должен поднятся за 1-2сек и до упора, если не так то плохие трубки/клапан н75/вакуумный насос....не сложно найти
    Со шнурком ещё проще 11я группа кнопка "базовые измерения" шток опускается и поднимается до упора...
  6. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Спасибо.
    Завтра попробую. Шток так и должен постоянно находиться в поднятом положении пока машина заведена? Он у меня опускался вниз периодически, наверное и сейчас тоже самое. В самой трубке ведущей от 75го к турбине вакуум пропадал на хх, пальцем это хорошо ощущается. Получаеться надо трубки или сам клапан смотреть? Насос же вакуумный не может так глючить? По шнурку то ошибок ни клапан, ни насос не выдают.
  7. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    выдели часа 3 свободного времени и сам сними и почисть геометрию,и денег найдешь у себя в кошельке и приобшишься к ремонту:nod:на форуме есть описание как делатьhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278379
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, пока машина на холостых шток всегда будет находится в поднятом состоянии на исправной машине.
    При передуве на пример мозги сами отключают 75й, но тогда по шнурку весит ошибка по передуву.
    Нужно смотреть/менять вакумные трубки идеал Gates 3.2мм, померять вакуум на самом насосе должен быть не ниже -0,9.
    Посмотреть подключен-ли резервуар вакуума к вакуумной магистрали, находится под левым подклылком возле стойки двери
  9. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Доброго дня!
    Трубки поменял. Вчера поставил вместо 75 клапана, 18, прежде разобравшись его и почистив. Машина ожила. Но утром симптомы вернулись, начала пропадать тяга на 1700 оборотах. Подкрылок снял , трубка на 'бочек' одета. Снял 75 сегодня, разобрал, почистил. На обоих клапанах мембраны целые. Поставил клапана на свои места. Шток не поднимается при запуске двигателя. Замерить вакуум пока не получилось. Давления насоса хватает для поднятия штока, если подключить напрямую к грибку. На разборка взял 75, попробовал, тоже не работает шток. Если бы были проблемы с электрикой, то показало бы ошибки при диагностике? Мои фото прикрепились к этому посту? Там таких ошибок вроде нет.
    Получается клапана то срабатывают то нет. Вчера когда поставил 18, я прям рукой чувствовал срабатывание его, при подключении к нему клемы. Сегодня такого нет.
    Что дальше мне делать, я не пойму, чистить турбину? С геометрией вроде норм все. Или с клапанами разобраться надо? Каким образом?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если общий вакуум поднимает шток до упора, то означает, либо ты неправильно подсоединяешь клапан, либо все они мертвые, покупай новый. Кстати 100 баксов.
  11. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Я делетант в ремонте авто, неправильно подсоединял шланги, сори за вынос мозга вам.)
    Заеду на разборку, еще раз подключу их клапан.
  12. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Я из Калининграда. У нас тут машин недотаможенных куча осталась. С запчастями бу проблем нет. Клапан бу 1000р.
  13. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Всем привет!
    На сколько я понял файлы со стенами не помирились в октябре.
    Датчик просто открывался, лагал датчик n71 и жгут на него был потерт.
    Поправили, машина летает.
    Спасибо за вашу отзывчивость парни. :hi:
  14. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Ларчик))
  15. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Гр****ый т9)) файлы со сканами не прикрепились ранее.
  16. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    А нет ли у вас а4 б7 3.0 tdi quattro в роли донора для моей ласточки?
  17. misch3000
    misch3000 Новичок
    1 дек 2013
    19
    а6/с5 2.5 TDI 02г.
    Я не знаю.
  18. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Как все меняют местами клапана 75 и 18 если фишки на них разные?
    Pasha661 нравится это.
  19. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    На дорестайле одинаковые,на рестайле отрезать разьемы.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    или срезать торчащие ребра на фишке
