Клапан управления наддува N75. Глюки работы. Симптомы. Решения.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 10 авг 2013.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Форумами умеем пользоваться? Читаем выше.
    Логи нужно снимать и смотреть параметры
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.489
    Там и без логов всё будет ясно по ошибке.
    При перезапуске всё сбрасывается и работает до ошибки.
  3. Cergey089089
    Cergey089089 Новичок
    28 май 2020
    3
    Тюменская обл.
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйсто имею ауди а6 с6 2тди 2008г. Пару недель назад снял бампер почистил интеркуллер, поменял резинку на патрубке интеркулера, почистил дроссель. Всё собрал. Поехал и выбили мне сначала передув турбины. Заг в пол а машину как за жопу держат и тут же загорается мигающая спираль. Ещё поменял датчик G450. Ошибка Р0234. Поездил пару дней. Картина маслом НОВАЯ Ошибка р0299 недадув. Куда копать. Люди добрые помогите она меня замучала. Всем добра.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Начинать с диагностики https://www.audi-club.ru/threads/rasshifrovka-log-fajlov.381087/
  5. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Что в этой картине такого необычного? Может геометрия закисла или актуатор устал? Кроме газ в пол что было? Логи снимались?
  6. Cergey089089
    28 май 2020
    3
    Тюменская обл.
    Логи ещё не снимал. Не че не было. Все почистил. Хотел как лучше а получилось как всегда. Завтра хочу е 75 снять почистить. Может поможет.
  7. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Помогите пожалуйста разобраться в в турбине не поднимается актуатор менял 3 н75 ни какого толку прозвонил провода на один подходит+, на второй подсоединяю лампочку и на массу лампа еле еле горит в чем причина может кто подскажет или напишите телефон я позвоню
  8. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Да забыл Ауди а6с5 2001г 1.9 awx
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет вакуума или закисла геометрия турбины или мембрана актуатора с дыркой
  10. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    На прямую оттандемника подсоединяю актуатор поднимается до верха отсоединяя быстро падает значит геометрия в норме
  11. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    К н75 вакуум подходит а из него не выходит
  12. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Было две ошибки по н75 ипозаслонке впускного коллектора. но заслонка отключена и клапан его тоже
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок ошибки показывает ?
  14. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    И клапан его тоже
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    клапан заслонки нельзя отключать
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок ->мотор-> 11я группа->кнопка базовые измерения шток должен подниматся и опускатся. Проверить вакуум вакууметром
  17. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Ошибки 19561 17954
  18. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Вакуум подходит к н75 аж палец присасывает а на выход нет
  19. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Как будто питания нет я прозвонил провода до ЭБУ всё в порядке
  20. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    А для чего эта заслонка ?она была отклонена до меня
