Клапан управления наддува N75. Глюки работы. Симптомы. Решения.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 10 авг 2013.
  1. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Сейчас пришел новый н75 и не работает бесит уже ошибки надо стирать после нового?
  2. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Плюс подходит
  3. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Может есть ещё какие-нибудь варианты
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  5. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Может что-то с ЭБУ?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  7. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Может ЭБУ не подаёт сигнал на н75
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да подцепи ты уже лампочку маломощную параллельно клапану. Увидишь. Если будет гореть переменной яркостью - дело в пневматике, может шланги перепутаны.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да хоть 10 поменяй. Если ты не вчитываешься в то, что тебе пишут то всё остальное бесполезно.
    :dash:
    artbk88 и quattrosens нравится это.
  11. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
  12. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Как вывести из аварийки мотор
  13. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Вообще ничего не горит с фишки красно белый +постоянный проверял а желто коричневый который идёт от ЭБУ онпрозванивается но импульса не подаёт
  14. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Шланги подцеплены таким образом с тандемника на тонкую Трубку первую на вторую оут выход на турбину
  15. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Мазай помоги от ЭБУ подсоединяю провод желто коричневый импульсный шток актуатора поднимается если его на массу кидать а так ни каких признаков
  16. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Плюс есть а лампочка́ не горит импульса нет самую низкую ставил напрямую на массу горит
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да газнуть надо или даже проехаться. На ХХ воздуха и так с избытком. Но если клапан уже четвёртый, то может и не будет гореть...
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.488
    17954/P1546/005446 - Boost Pressure Controle Valve (N75): Short to B+
    Замыкание на + N75 клапана
    Плюс подаётся всегда, управление по минусу.
    Обрыв в схеме управления
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Звонить надо провод от клапана до ЭБУ.
  20. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Звонил от колодки ЭБУ до клапана всё в порядке
