Клапан управления наддува N75. Глюки работы. Симптомы. Решения.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 10 авг 2013.
  1. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Где схема управления?
  2. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
  3. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    И где искать обры
  4. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    На холостых почти до пяти тысяч набирает обороты и резво .а при езде за жопу держит это хорошо что механика так бы вообще засада
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.488
    Определиться надо холостые или обороты 5000
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.488
    а эбу?
    попробуй хотя бы без привязки попробовать поставить другое и будет ли ошибка.
    ты только читаешь и пишешь вопросы?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И как ведёт себя лампочка в это время?
  8. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Провод звонить я от ЭБУ
  9. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Пацаны не поверите я всю проводку распотрошил там идёт желто коричневый провод от ЭБУ до клапана всё прозваниваеться до самой колодки .
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ты это устранил?
    По н75 сейчас есть ошибка?
  11. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    После того как поставил новый н75 нет возможности проверить ошибки .а их обязательно надо будет стирать?
  12. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    И ещё диагностика унас стоит рубль и диагност сказал поменяешь клапан с тирать ошибки не надо
  13. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Извините не холостых а на нейтральной
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Их надо проверить
    А за рубль можно самому купить самый дешёвый кабель и самому читать ошибки
    ser_gr72 нравится это.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.488
    За рубль можно два кабеля купить.
    Но ещё ноут нужен. И голова.
    Yuzeff нравится это.
  16. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Плюс подходит постоянно а вместе ни чё не горит
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спрошу прямо - ты на ходу пробовал?
  18. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Лампочку нет я пробовал газовать ни чего не загорается
  19. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Понимаешь друг нет выхода из ЭБУ импульса провода желто коричневый
  20. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Как будто что-то с компьютером нет сигнала может быть ЭБУ надо будет перепрошить? Как нибудь?
