Клапан управления наддува N75. Глюки работы. Симптомы. Решения.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 10 авг 2013.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Лампочкой или чем то иным, суть дела не меняет. У чела тупиковая ситуация, знаешь, так помоги.
  2. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    По ходу ни кто ни поможет я же говорю что на импульсном тоже плюс выходит
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    Сколько раз ещё надо написать " купи шнур для диагностики"?
    Сбрось ошибки, сделай тест n75 и смотри/ измеряй на самом клапане хоть напряжение, хоть осциллограммы.
    После этого ремонт или замена эбу.
    quattrosens нравится это.
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Клапан управляется широтно-импульсной модуляцией, коротко (ШИМ) Если по простому то напряжение 12 вольт подается не постоянно. измеряется скважностью выраженной в процентах. К примеру 100% это значит что 12 вольт подается постоянно, 50% скважность, значит что 12 вольт подается лишь 50 % времени, лампочка будет гореть в пол накала, а мультиметр увидит 6 вольт, но по факту подается 12 вольт, но кратковременно. Такой сигнал нужно проверять осциллографом. Показания скважности в измеряемых величинах, должны соответствовать форме сигнала которую рисует осциллограф. По твоей симптоматике неисправен клапан. Благодарности ненужно
  5. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Вона как! А так автор уже штук 5 клапанов заменил. Все плохие?
    quattrosens и ser_gr72 нравится это.
  6. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Не 5 а четыре четвертый новый и все на прямую подсоединяю от аккумулятора срабатывает механическая часть открывается продувается когда подсоединён отсоединяя н75 от аккумулятора не продувается
  7. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну вон товарищ сверху говорит 4 клапана его не убедили, нужен 5-ы. Ты тоже из упёртых или уже согласишься что проблема не в клапане наверно?
  8. kamazaudi
    kamazaudi Новичок
    16 дек 2017
    71
    Алтайский край
    Я изначально говорил
  9. Alx-K
    Alx-K Новичок
    9 мар 2017
    12
    Калининградская обл.
    Allroad C5 2.5TDI V6 BCZ
    #449 Alx-K, 1 окт 2020
    Привет, ребята!
    Приятно видеть, что мои "труды" уже "пошли в народ" :):icon_alc:, вижу свои картинки и схемы :wink:.
    В настоящий момент, докладываю: клапан N75 до сих пор не победил :confused:. Страдаю уже целый год (стыд и позор).
    Проблема 99% в ЭБУ.
    Ищу другой ЭБУ на замену (Bosch EDC15VM+ VAG 8E0907401H).
    Проблема в том, что ЭБУ достаточно редкий (двигатель BCZ без управляющей форсы).
    UPDATE (15.10.2020): Повыдергал ВСЕ реле, почистил все клеммы и контакты. Проверил, пошевелил проводку ещё раз. ПРОБЛЕМА УШЛА! Где то был хреновый контакт...
  10. Antoshiki
    Antoshiki Новичок
    21 окт 2020
    12
    Удмуртия респ.
    Всем привет, точно такая же проблема исправно абсолютно все , ошибок по мотор у и акпп нет. За исключением нет связи с блоком абс. Актуатор приспущен (нет мощности как должна ехать) скважность 42% n75 го. Может Ли Блок АБС ГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я тебе изначально говорил, проверяй питание, проводку.
    Alx-K нравится это.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Данные авто хоть бы выложил.
    АБС глушит топливом. Но это при пробуксовке.
  13. Alx-K
    Alx-K Новичок
    9 мар 2017
    12
    блин, ерунду я написал. Извиняюсь. Послерабочая "запарка". Поудалял свой текст
  14. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Может ли кто подсказать по моему вопросу?
    Машина а6 с6 2.0 TDI BRE
    Раньше, при наборе скорости, чувствовался небольшой рывок в прибавке мощности, когда врубалась турбина на 2000-2100 оборотах. Сейчас этого рывка перестал ощущать. Машина просто плавно разгоняется. Рывка даже слабого, нет совсем. Он должен быть или нет?
    Мембрана на актуаторе целая
    Вакуум с насоса-0,85, после 75 клапона-0,65
    Если при наборе скорости смотреть в 11 группе окна 2 и 3, то цифры там совсем немного отличаются, а бывает и не отличаются. Тоесть запрос эту по давлению наддува и реальный наддув практически одинаковы. Иногда бывает чуть чуть больше наддува, чем запрашивает эту. Ну так если турба работает, почему нет подхвата и пинка при её включении? На хх скважность 75 клапана 78%. Поставил новый клапан 75 и скважность на хх стала 75%. После замены клапана, динамика разгона в лучшую сторону не изменилась. Какая должна быть скважность на хх? На что ещё можно обратить внимание?
    Снятый клапан должен продаваться в обе стороны? В одну сторону легко продаваться, в другую дуется, но с усилием. Как должно быть?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Расходомер надо бы проверить.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +100
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А как именно его проверить?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Снять логи разгона 1,10,11групп.
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Я не умею логи снимать. Попробую, поищу, как это делается.
    А визуально, в какой-то из групп, можно отследить корректность работы расходомера?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    3,10гр
