Клапан управления наддува N75. Глюки работы. Симптомы. Решения.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 10 авг 2013.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    так с ними косяков нет особо вроде! так бы уже тем было бы мульён! а вот в каком месте ты вакуум с насос мерил?
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    с тройника идущего на вакуумный усилитель
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у мну афбшный гдето валяется в сарае, давил нормально, замерял когда ездил на старом моторе
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Померь лучше на штуцере вакуумного насоса вакуум: на тройнике есть потенциальная утечка - усилитель.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я из усилителя при измерении вытаскивал штуцер, а дырку затыкал пальцем
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Валера, если не разберусь со своим то сможешь прислать?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если откопаю его в сарае, пришлю :))
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сегодня купил вакуумник б.у. за рубль. делал замер до н75 показывает почти -1, но после снова 0.5 Уже даже не знаю что предположить. Может прошивка корявая какая
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    млин, ну ты че как маленький ?? Сколько тебе одно и тоже говорить ?
    0.5 при какой скважности ????????? :rollingeyes:
    Чтобы исключить прошивку, замеры нужно делать в базовом режиме 11 группа !!
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    в базовых все до упора. Мне просто все упорно говорят что на холостых должен упираться и что на турбине должно быть 0.7 вакуум.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заткни пальцем сброс вакуума и увидишь как стрелка до -1 упадет (или не упадет).
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    это понятно. Я с общим вакуумом разобрался. С ним все ОК. давит почти -1, А вот почему н75 сбрасывает мне непонятно. у меня скважность 50% на холостых. Если резко газануть то стрелка вакууметра подскакивает до 0.7, если нажимать на газ медленно то этого не происходит. Все твердят что должна быть скважность на х.х 70% и шток упертый, но у меня все иначе
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Может я чего-то недопонимаю
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Прошивка у тебя тупая: не встречал еще 50 % скважности на ХХ, либо 75%, либо 85%. Народ же повышает до 100% - скорее подхват будет.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Читаешь сквозь строчки ! :rollingeyes:
    Я уже не знаю сколько раз писал, и тебе и другим, что на ХХ положение штока не важно, оно нужно только во время движения или когда ты давишь на газ.
    В некоторых прошивках на ХХ скважность 50 % в некоторых 75 или 85, это воообще НЕВАЖНО !!!
    Чтобы исключить эти бессмысленые недоразумения на ХХ.
    Замеры вакуума производить надо базовом режиме, тогда скважность на 75-м клапане будет максимальной, рекомендуемый вакуум 0.7 - 0.8 бар.
    Вот и всё................................................
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еще один :laugh:
    Chyrik не один такой, 50 % встречается на поздних АФБ довольно часто.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это вы себе скважность повысили, выкрутив упор актуатора.
    Чирик, какой вакуум на ХХ в базовых после клапана?
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Володя, завтра сделаю замер и скажу точно
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Просмотрел тему и не увидел замера :hi:
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    по идеи после клапана в базовых должно быть 0,9-1 т.к. скважность будет 100% на сколько я помню
