Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Njoy, 16 ноя 2013.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    нужен сам клапан(грибок) и патрубки которые расыхаются и из-за них воздух сосет. В магазее требуют номер оригинала. А я не в курсах оно идет в комплекте или отдельно
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
  4. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    в общем нашел в етке данный номер(как ни странно не забивается а есть) Вот рядом с номером 56 по вашей схеме есть клапан. А данный номер на шланг. он идет в комплекте с клапаном?
  5. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    нет,именно как на картинке
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    так на картинке клапан не имеет номера.
  7. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    #27 livige, 5 фев 2014
    клапан который рядом с номером 56 который - идет вместе со шлангом ВКГ - по вагу 078103224R и есть маленький второй 078103223b
    в принципе есть заменители по топ рану, ни чем не отличаются кроме цены
    кроме шлангов идет инжекционный клапан - 058 133 753
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    так всетаки он в комплекте с шлангом... а заменить на что? я в молдавии живу. В магазею оригинальный номер дал...говорят нет такого(((
  9. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    078103224R выглядит вот так как на фото вместе с клапаном
    на http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pa...OIq41/a9BpINEHI8hkWRpnC16RHvuHd3oSJ&Width=450
    под номером 52 располагается инжекционный клапан
    так же под номером 58 в некоторых моделях идет обратный клапан
    так какой вас клапан интересует
      26,4 КБ
  10. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    #30 livige, 5 фев 2014
    заменитель топ ран - HANS PRIES 111303755 основная трубка
    HANS PRIES 111301755 это маленький патрубок
  11. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    запутался я в схеме.......на шланге 56 есть грибок. это вроде тоже клапан(как я понимаю)
  12. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    этот "грибок" идет вместе со шлангом №56 как на фото выше
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    вот теперь понятно. спасибо. Только теперь другая заморочка)))). нет его в продаже нигде))))
  14. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    если ты про шланг, то у меня есть - новый топ ран - 1000р.
    только отправлять далекова то как то, ну смотри сам надумаешь обращайся
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    далекова-то)))))) ниче. буду искать поближе. Спасибо
  16. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    удачи разобраться с системой вкг:beer:
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    как только потеплеет,займусь. спасибки:thumbup:
  18. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Хочу спросит у бывалых, можно ли купить не оригинал??? Как качество, или лучше не скупиться???
  19. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    отличий не нашел для себя, кроме цены конечно это касается HANS PRIES 111303755 - основная трубка и HANS PRIES 111301755 в сравнении с оригиналом
  20. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Народ,вопрос в следующем,полез я в ВКГ,все почистил, нужно собирать назад,НО,есть одна мысль,на машинах посвежее ставили маслоотделитель 078 103 547 F, я так понимаю что с этой приблудой,меньше масла будет попадать в систему через пары? правильно?
    кто ставил,каков результат?
