Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Njoy, 16 ноя 2013.
  1. AndyVK
    AndyVK Участник форума
    4 июн 2009
    333
    S500 4Matic
    #61 AndyVK, 3 сен 2014
    Год назад чистил ВКГ в гараже на 2.7Т AJK 2000г. Заменил и паука и железку эту поставил и клапан обратный и эжекционник до кучи, но масло во впуск все равно попадает, особенно когда крутишь до 5-6тыр. Только потом вычитал, что там еще и крышка этого сапуна другая. Придется заказывать - и ее менять.
    Вот какую надо ставить http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4102570&postcount=156
    Ну и что пишут - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4105373&postcount=163
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9268524&postcount=16
  2. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Подскажите какой клапан должен быть на BDV 2.4?
    Расход масла большой, обороты плавают...Это может быть связано с клапаном?
  3. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    а трубки ВКГ целые? У меня из-за одной сломанной трубки, что за двигателем, обороты плавали.
    клапан 077 103 245 B, но я брал заменитель Vaico V10-1619
  4. Bessenger
    Bessenger Новичок
    9 дек 2014
    2
    А6/С5 2.4 quattro
    Надо ещё промыть систему ВКГ и дроссельную заслонку, тогда обороты успокоятся.:hi:
  5. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Спасибо, буду смотреть
  6. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    клапан разобрал, почистил. мембрану подклеил, собрал. Двигатель нормально заработал.
    Хотя мембрана уже твердая и трубки в масле
  7. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Если трубки без трещин, то просто почистить их. А клапан на замену.
  8. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Будем чистить, спасибо)
  9. Forgad
    Forgad Новичок
    25 дек 2014
    8
    A6 C5 2.4Q 98г
    А кто-нибудь знает, что особенного в трубке 12 (на картинке)? У меня она раскрошилась от старости во время ремонта, временно поставили что было под рукой - шланг, который по кратчайшему пути соединяет то, что соединяла оригинальная трубка. Проездил так уже месяца полтора, но достали декоративные крышки от двигателя, которые валяются в багажнике, а на место они не становятся из-за временного шланга.
    Новая трубка 12 стоит 40-60 долларов, но я вот сомневаюсь, есть ли смысл ее покупать. Можно ли купить обычную мпслостойкую трубку подлинее, и уложить ее на место родной? Это будет стоить копейки, повлияет ли на результат?
  10. Forgad
    Forgad Новичок
    25 дек 2014
    8
    A6 C5 2.4Q 98г
  11. Reikir
    Reikir Новичок
    22 янв 2011
    34
    A6/C5 2.4 Ava. 01г
    Тоже ставил шланг,но обороты все равно плавали.купил трубку,поменял клапан все нормализовалось. Когда стоял шланг был на диагностике, показывало пропуски зажигания,расход воздуха тоже прыгал.
  12. Forgad
    Forgad Новичок
    25 дек 2014
    8
    A6 C5 2.4Q 98г
    Так у меня проблем с оборотами или расходом не было и нет, поэтому и задумался о целесообразности покупки "специальной" трубки за такие деньги, неоправданно, по-моему.Но может это чем-то грозит в долгосрочной перспективе, потому рещил спросить у знающих людей.
  13. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Ничего в ней особенного нет, можно и шлангом обойтись (тут на форуме кто-то так и делал), только штекеры на концах оставить и внутренний диаметр что-бы был не меньше.
    Но я для себя бы поменял хотя бы на хороший заменитель. Я так себе трубку №13 менял за 500р, когда оригинал стоил 3500р. И стоИт эта трубка уже 3 года.
  14. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #74 saymmi, 15 янв 2015
    у меня такой же двигатель. трубку купил еще пару лет назад. 1200р. клапан тоже лучше поменяй. если посмотришь повнимательней, то эта трубка вставляется туда же, куда и клапан(ну почти), который ты чистил(грибок). если там(в этой трубке или клапане) будет подсасывать воздух..это и тупизм машины и увеличеный расход и плавающие хх и тугие тормоза.
    да..еще по поводу клапана...где то продаются резинки для него, чтото около 200р стоит, так что тоже вариант.
    по поводу шлангов-заменителей...ну можно шланг поставить. еще я слышал что гидроусилитель от нивы подходит, и бензонаос вкрячить от ВАЗ можно и через пару лет во дворе будет стоять новая приора!)
  15. Forgad
    Forgad Новичок
    25 дек 2014
    8
    A6 C5 2.4Q 98г
    Честно говоря, и не думал чистить клапан (тогда еще не знал об этом замечательном форуме, а ауди у меня первая), трубка раскрошилась при каких-то других работах (менял тогда у знакомого масло, тосол, свечи, масло ГУРа, и чем-то зацепил её, она и раскрошилась). Но на клапан обращу внимание, спасибо.
    То есть, если я правильно понял, трубка пофигу какая, лишь бы не травила.
  16. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну так то.. да
    п.с про клапан....перепутал с первым постом.
  17. Forgad
    Forgad Новичок
    25 дек 2014
    8
    A6 C5 2.4Q 98г
    :) Не, ну тут, как и везде, меру знать надо. Я приверженец идеи, что если производитель придумал именно вот так, то так оно и должно быть, немцы не дураки, вряд ли усложняли бы просто так, значит были у них причины, хоть иногда это и выглядит странным. И даже если что-то неродное подходит, и даже какое-то время работает, то неизвестно как это отражается на остальных агрегатах. Все что менял, старался брать или оригинал, или еще лучше/дороже (по рекомендациям и совокупности отзывов в интернете). Но резиновая трубка... Не могу представить себе опасности выхода ее из строя, или не соответствия оригиналу. А деньги сейчас приходится считать тщательнее, чем обычно.
  18. Forgad
    Forgad Новичок
    25 дек 2014
    8
    A6 C5 2.4Q 98г
    Увидел вчера живьем оригинальную новую трубку. Оказалось, она идет с клапаном, и вообще, красивая вещь, так изящно изогнута... В общем, не удержался, купил ее. Сегодня и поставил. Возможно, это самовнушение, но хоть проблем раньше не замечал, а кажется, что машина стала резвее и "легче". Возможно из-за нового клапана.
  19. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    #79 hubbabubba, 20 янв 2015
    Только сейчас разобрался, что на дорестайле (у меня) эта трубка под номером 12 идёт сразу с клапаном http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=30F00000&SubId=55A00313
    Никто не в курсе, снять его можно с трубки для проверки/промывки или проще сразу менять?
    Хммм, ваще странно, такие хилые на вид трубочки, а при забитом клапане аж масло через прокладки давит:shock:
  20. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    так ты картинку прилепил не рестайла. у меня рестайл и клапан идёт отдельно.
