Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Njoy, 16 ноя 2013.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    На оборот сосет воздух из корпуса воздушного фильтра.
    Можешь попробывать заткнуть, у себя пробывал отключать этот насос, появляется ошибка.
    Две лямбды это Евро 2
    Лучше стала тянуть, из за того, что стало больше чистого воздуха, поступать в цилиндры.
  2. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Так а может с правильной работой этих клапанов и патрубков так же хорошо машина и должна себя вести ?
    Я вот только не совсем понял что именно у Вас заткнуто и что ещё за Сапун стоит и где именно ) есть фото всего деяния?
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Так а зачем вообще тогда эта система ВКГ если она гасит работу двигателя? )
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Для экологии, снижает вредные выбросы, нужно чем то жертвовать, можно и катализаторы убрать, тоже душат движок.
  5. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    при исправной системе вкг, двигатель работает так же как и без нее, скорее где то двигатель сосал не учтеный воздух через неисправную систему вкг, вот вам и не нравилось как машина едет, и расход высокий был
  6. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Да, скорее есть зерно, я об этом задумался тоже. Надо сделать опресовку и т.д. Но теоретически так же смущает факт наполнения цилиндров отработанными газами. Вот по пропорции пока не могу судить, но субъективно их там достаточно образуется даже на относительно новых двигателях ( пробовал уже на нескольких авто, но все пока без цифр и ИМХО).
  7. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    #107 Vovapeno, 2 май 2016
    закажи новый комплект системы вгк, в 2000р уложишься, зато никаких заморочек.
    пс. 3х литровый двигатель при 5000 оборотах, потребляет вроде как около 7 кубов воздуха в минуту, так что ваши два стакана отработавших газов на него никак не повлияют))))
  8. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Про 7 м.куб убедительно. Про 2000 т.руб не очень. ))) Комплект это клапан с трубками? По оригиналу в любимом экзисте сумма круглая. Даже не пойму как может столько стоить трубка изогнутая))) Про клапан не разговор вообще. Но обязательно попробую восстановить до ума. Тоже склоняюсь к Вашему мнению.
  9. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
