1. Дорогие одноклубники!
Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Александр 1978, 8 ноя 2015.
  1. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Для начала попробую ВКГ снять почистить и проверить мембрану на порыв.
    Спасибо за разъяснения.
  2. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    А где этот маслоотделитель находится?
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Я ВКГ всю в свое время вылизал.... а масло все равно немного было... А вот после
    Под впускным коллектором :)
    В развале блока
  4. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    В развале блока[/QUOTE]
    Ааа, понял, спасибо!
    Маслоотделить почистить реально? или тоже лучше менять?
    Какого производителя клапана ВКГ можно из неоригинала взять?
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    конечно реально. снять. открутить от крышки и промыть. Заодно мембрану помоешь/заменишь
    По повобу замены - я брал, потом пришлось оригинал купить :) (клапан в смысле)
    но у меня клапан отдельно от маслоотделителя который
  6. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    У меня тоже клапан отдельно от маслоотделителя
    А что было не так с неоригинальным клапаном? там вроде накосячить сложно...
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    неплотно прилегал + мембрана пропускала.
  8. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    А если взять мембрану:
    Hermann
    HR06C103245
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    попробуй. я когда менял в 14 году мембран отдельно не нашел
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Всяко лучше, чем если через крышку начнёт переть - тада уже и ВКГ проблемой не покажется :)
    Xeus нравится это.
  11. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Поменял ВКГ, все поменялось! Движёк при открытии масляной крышки ее не присасывает как раньше, но при открытой крышке маслозаборника прямо слышен свист как воздух засасывается через горловину, и движек раньше начинал сразу троить при открытой крышке, а сейчас спустя какое-то время. Так должно быть?
    Xeus нравится это.
  12. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Маслоотделитель поменял? Или просто клапан? Оригинал ставил?
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Да. Грубо говоря заметно меняется работа двигателя в момент закрытия крышки.
  14. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Маслоотделитель не менял, клапан поставил оригинал.
  15. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Подскажите, на 2.8 (bdx) клапан в маслоотделителе стоит? недавно обнаружил, что гофрированная трубка что уходит с клапанных крышек куда то в заднюю часть мотора вся в масле, думаю трубку менять или маслоотделитель, можно ли маслоотделитель реанимировать, если дело в нем?
