1. Дорогие одноклубники!
Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Александр 1978, 8 ноя 2015.
  1. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    61
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    Как снять клапан ВКГ???
    Не снимается, или я что то не так делаю? И как вообще ВКГ в общем проверить,кажись там пи...ц!!!как самому это всё сделать???
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Проверить можно не снимая клапан.На хх откройте маслозаливную крышку.Если крышка не присасывается к горловине,то есть в головке нет сильного разряжения,то мембрана клапана целая.
  3. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    А если присасывается?
  4. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    то мембране-торба...)
  5. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    На что вообще влияет клапан ВКГ?
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    1.-на жор масла
  7. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Второе,могут закоксоваться кольца.Имел такое удовольствие.
  8. Alexander_207
    Alexander_207 Новичок
    4 ноя 2015
    37
    А6/С6 2.0Т 2009
    Посмотри здесь как и что
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=337161
    заказал клапан, прокладку под крышку головки, болты, трубки, прокладку под клапан, буду на след вых чистить и менять клапан, масло жрет безбожно, за 4500 км 3 литра оригинала.
    надеюсь поможет.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.789
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Странно
    На А6 С5 с моторами 2.4-2.8 вроде наоборот
    Или на 3.2 все по-другому?
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Нет, и на 2.4 с5 и на 3.2 с6 и на 2.4 с6 все одинаково, как и написали выше.
    Я сегодня промыл свой, поставил на место. Присасываться стал меньше. То есть чуть-чуть есть вакуум.
    Отправлено с моего SM-G360H через Tapatalk
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Наверное,уже поздно.Нужно посмотреть эндоскопом,на наличие задиров.Если их нет,то заказывать кольца,маслосъёмные колпачки и прочее для переборки мотора.Расход масла уже не приличный.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.789
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну х.з.
    у меня мембрана клапана целая,а крышку присасывает будь здоров :shock:
    зы... клапан вот такой,дорестайл (старого образца):
    [CUT][​IMG][/CUT]
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    На BDW дорестайле он совсем другой
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    С5 и С6 ,системы вентиляции КГ отличаются кардинально.
  15. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Заменил клапан, крышка все равно присасывается, старый вроде тоже исправный, ломать его стал оставил в запас.
    Вопрос, почему крышка то присасывается?
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #96 sonic_a4, 24 апр 2016
    есть клапан(обратный) для подачи воздуха в картер. Надо бы его проверить..это для 3.2. Вообщем надо проверить там, где воздух доставляется в картер
  17. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    А как он выглядит на bbj, я просто даже не могу представить что он из себя предмтавляет
  18. maxcmd
    maxcmd Участник форума
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    К если присасывается, но очень прям слегка, малейшее усилие и отходит? Разве не так должно быть???
  19. maxcmd
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    А если присасывается, но прям совсем чуть- чуть, малейшее усилие и крышка отходит? Разве не так должно быть? У меня небольшое усилие при открытии присутствует, еле заметное. Дым из крышки не идёт.
  20. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Почему маслоотделитель не рассматриваете в качестве причины??? Он же тоже забивается.
