1. Дорогие одноклубники!
Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Александр 1978, 8 ноя 2015.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    нельзя. там трубки совсем другие.
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Можно сделать переходник.Если есть желание и руки правильные,то получится.Разница только в трубке,идущей к впускному коллектору.Я колхозил только наоборот,ставил дополнительно клапан ВКГ,для проверки.
  3. PsyIxI
    PsyIxI Новичок
    15 янв 2011
    9
    A6/С6 2.4 BDW
    Поменял маслоотделитель, проехал 100 км, и рядом сним в нише опять чуть чуть масло собралось. Мастер, который менял маслоотделитель, сказал, что еще может давить из-за катализаторов забитых. Что думаете? Как их проверить?
  4. PsyIxI
    PsyIxI Новичок
    15 янв 2011
    9
    A6/С6 2.4 BDW
    #124 PsyIxI, 4 май 2016
    На счет выбора маслоотделителя, после ваших уточнений позвонил в exist и официалам, по вин номеру сказали какой номер нужного маслоотделителя. Мой как раз 06E103547P.
  5. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Что давить?Масло?Я думаю,что катализаторы к зтому не имеют никакого отношения.
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    присоединяюсь. мастер герметик просто пожалел :) наверняка ж маслоотделитель без прокладки брал?
    кстати интересно, а редуционные клапана он проверял?
    PS: У меня кстати просто промыли его (маслоотделитель).
  7. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    да, верно
  8. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    маслоотделитель с прокладкой идет
  9. PsyIxI
    PsyIxI Новичок
    15 янв 2011
    9
    A6/С6 2.4 BDW
    Маслоотделитель уже со встроенной прокладкой резиновой, а я еще и обычную взял, теперь лежит, Если кому нужна пишите. Вот про клапана не знаю, мастер ничего не сказал, а я и не знал про них.
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    если кому интересно: [​IMG]565
  11. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Какие прокладки нужны если снимать маслоотделитель и чистить?
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    если не течет - то никаких. На герметик старую и все нормально. А так, если менять то есть 2 вида - одна с 2004 по 2006 год металлическая, а с 2006 уже резиновая (или наоборот, чесно не помню).
  13. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Спасибо. Самому снять почистить реально?
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    все реально, но долго и геморно. Там черепаху (впускной коллектор) с рампой снимать надо + тосол сливать (+ лучше масло под замену с фильтром).
  15. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Понятно. В сервисе объявили 10 тыс. Думаю не много запросили?
  16. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Разобрал у себя клапан вентилляции. В мембране дырка. Жор масла был 2,5 литра на 10 тыс. Пошел на разборку с Японии. С праворульной ауди малопробежной сняли клапан за 2 тыс. Посмотрим на жор после замены. На удивление клапан при мне сняли чистейший. На свой смотрю при пробеге 260 тыс.-кусок дерьма.
    Как японцы ездят, не понимаю?
    Проехал 5 тыс. Уровень масла держит. Белый дым исчез.
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Это я так понял система вентиляции картера, а маслоотделитель стоит под ней. И чистить эту систему?
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    1. это маслоотделитель с 2006 года. у меня например немного другой.
    2. да его надо мыть и весь шомор вычищать. К тому же если с 2006 года - то мембрану смотреть, у нас (2004-2006) она стоит отдельно, клапан ВКГ вынесен.
    Блин, мне за все что описал выше (замена трубки ВКГ, чистка маслоотделителя, замена масла с фильтром, доливка тосола) выставили 16 000 тенге (~3200 руб).
  19. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Да. Мне бы такие цены
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    без проблем: мою 3-хкомнатную в центре на любую твою махнемся? и будет тебе щастье:)
    а так, в сервисе человеку с прямыми руками там делов часа на 2, максимум 3. так что сам считай
