1. Дорогие одноклубники!
Клапан вентиляции картерных газов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Александр 1978, 8 ноя 2015.
  1. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #141 Сергей-013, 10 июн 2016
    Вот и мое время видимо подошло колхозить))) Заказал маслоотделитель, а он оказался нового образца со свстроенным ВКГ, а развязку трубок купил для маслоотделителя со старым исполнением без ВКГ. В связи с чем есть вопросы:
    1. Можно ли намотать изоленту, чтобы лучше держалось соединение шлангов с маслоотделителем или, думаю, может термоусадочной трубкой обжать?
    2. Если из клапана ВКГ убрать все внутренности, чтобы соединить с впускным коллектором патрубок. Будет ли этот клапан ВКГ без внутренностей выполнять функцию обычного пропускного соединения?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    1. лучше термоусадку, причем высокотемпературную
    2. нет не будет. он в атмосферу все выпускать будет. негерметичный он. вернее одностероннегерметичный... точнее не опишу - разбери и все увидишь сам. Разбирается за 10 секунд отверткой
  3. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Разбирать опасаюсь, боюсь что корпус треснет, он от времени очень хрупкий стал, высох. Осенью пробовал сам клапан снять и немного треснуло соединение с впускным коллектором. Получается что решетчатая круглая крышка клапана ВКГ, это та часть клапана, через которую сброс газов выходит в подкапотное пространство, скажем так?
    KVN нравится это.
  4. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Никакого сброса газов нет.Благодаря этому отверстию,мембрана клапана сообщается с атмосферой,на чём,в принципе, и основана работа клапана.При дырявой мембране,клапан начинает подвывать и не выполняет своих функций.Поэтому,нужно подобрать патрубок-соединитель между трубками маслоотделителя и впускным коллектором.
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Ты просто невнимательно наш диалог прочитал. мы говорим в случае, если мембрану выкинуть. Она там как уплотнитель еще стоит между крышками, поэтому если ее выбросить - то газы под капот пойдут.
    PS: 1750 км - масла долил грамм 200-250 за это время.
    PPS: на улице неделю +37 +38
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Короче 2100 км после событий... с утра проверил - уровень MAX. То есть получилось 250 гр на 2000 км. Вот вам и маслоотделитель....
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это подтверждение тому, что до сих пор у Вас нет понимания как работает система вентиляции картерных газов.
    PS там на тонкой трубке есть ещё обратный клапан; рекомендую так же проверить его функциональность
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Я его первым делом проверил. в порядке он. как новый
  9. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Кто ставил маслоотделитель нового образца, как на фото выше, подскажите pcv-магистраль с обратным клапаном (тоненькая трубочка из маслоотделителя идет к воздухозаборной трубе перед ДЗ) подходит от старого маслоотделителя? Судя по тому что на новый маслоотделитель она крепится не совсем как надо, есть подозрение что форма изгиба разная у них.
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Подходит.
  11. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    благодарю!
  12. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    Здравствуйте, а мембрана отдельно продаётся?
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    100% нет
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    безосновательно))
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Беру свои слова обратно. я когда искал - не было. Причем ни в одном каталоге.... сейчас полез - продают например: "HERMANN 06E103245E Мембрана клапана вентиляции картерных газов"
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    блин... вот чешутся у меня руки.... купил я все же новый, правда фирмы DELLO... поменял, так просто для эксперимента... старый тоже работал: в одну сторону продувался, в другую - нет... Короче поездил немного, потом съездил в Самару, там покатался итого 800 км -блин а чет расход масла совсем пропал... даже привычных 100 гр - нет.
  17. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Поменял я сегодня маслоотделитель со встроенным клапаном. Двигатель намного лучше стал работать, трогается плавно, без рывков. Крышку заливной горловины слегка притягивает, при этом ни каких свистов при открытой крышке и потряхиваний двигателя при ее закрывании. По расходу масла чуть позже отпишусь, поездить нужно. До замены около 1,5-2л. на 10т.км доливал.
    Всем спасибо за подсказки.
  18. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    2008 Audi A6q, 2.8FSI BDX
    парни, здравствуйте! двигатель 2,8FSI, маркировка BDX. все облазил и посмотрел по каталогу - у меня оказывается этот клапан ВКГ встроен в маслоотделитель(( хочу добраться до него... только как доберусь как лучше его промыть? посмотрел по фото - он вроде как не разборный. или все же можно разобрать и промыть клапан? и как вообще проверить целостность мембраны, если клапан встроенный?
    извините за столько много вопросов. буду благодарен за советы и подсказки. очень поможете)
  19. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
  20. krsaliyev
    krsaliyev Новичок
    1 сен 2015
    35
    Казахстан
    A6/C6 3.0Q BBJ 06
    Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста парт номер трубки ВКГ без клапана. Мотор BBJ 3.0
