Ставил кольца wht002789 по мере поступления проблемы, но имеются тонкости: 1. Через 100км после смены масло течёт опять Решение: дотянуть болт, но без фонатизма так болты тянутся и его можно оставить в башке. Болт выходит из башки от вибрации из-за отсутствия контрящей смазки. После дотяжки проблем не было. 2. Заменить болт , так как на новых оригинальных болтах имеется контрящая смазка и эти болты уже не тянутся а там просто срезаются зубья torx. 3. Чистить фаски от ржавчины и нагара на клапане и в башке(микрощели создат плохой прижим) 4. Была ещё проблема: купил оригинальное кольцо которое сделано в Hungry. Это кольцо было чуть больше в диаметре и не плотно сидело на клапане, в итоге заменил на кольцо из комплекта для сантехники за 40р из магазина "твёрдой цены". 10000 км полет нормальный.
