Клима
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andreu81, 12 май 2011.
  1. Andreu81
    Andreu81 Новичок
    8 апр 2011
    42
    Выбираю Ауди 5,6,
    Я не покупал датчик, они просто взяли исправный датчик который был в сервисе и вставили вместо моего. ошибка не исчезала. Вот и хочу найти причину! Показания температуры адекватные.
  2. Andreu81
    Andreu81 Новичок
    8 апр 2011
    42
    Выбираю Ауди 5,6,
    #22 Andreu81, 18 май 2011
    может кто посоветует специалиста?
  3. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Аналогичная проблема на A6 Allroad C5 2003г. 2,5TDI мотор AKE.
    Объехал три диагностики, поменял (примерил) все возможные датчики...ничего не помогает.
    Вопрос к знатокам - если войти в блок климата, режим измерений в канале 011 в первом блоке висит температура -40 - с какого прибора, датчика, или ещё откуда нить она там берется, в смысле какой из приборов в ответе за эти показания?
    Заранее спасибо.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    по странным диагностам вы ездили. что они так и не сказали по какому датчику обрыв(-40 именно обрыв датчика)
    номер по вагу блока климата какой?
  5. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Про странных диагностов вы прям в точку! Сам офигел - причем всех рекомендовали и от всех убегали :)
    Номер 08 по vag-com 3.11 rus
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    #26 ser_gr72, 27 май 2011
    что 08?
    08-Auto HVAC - это кнопка выбора блока климат-контроля
    а у тебя спрашивают, по какому датчику ошибка? его номер.
    вот все датчики
    вместо F129 и N25
    может быть G65 и N280
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    01582 Coolant temperature signal
    Open circuit or short in wiring between dash panel insert and -E87. Dash panel insert defective.
    Комбинация передаёт информацию о температуре в климат. Проверьте, показания в измерительных величинах.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    Игорь, это откуда или кому?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для ТС.
  10. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    мужчины может вы мне поможите
    в прошлом году уже в конце сезона кондей накрылся
    так вот муфта срабатывает вентилятор крутится
    пробовали перезаправить н ичего не дало
    кондиционерщик знакомый сказал похоже что у компрессора клин
    потому что давление никак не реагирует на включение комперссора
    но потом решили посмотреть инжектор или как его там не помню
    короче он стоял не на месте в разъеме трубок а его згнало внутрь на изгиб трубки
    вот он тогда сказал типа попробуй поменять его может и заработает
    но чет жары не было я забил на это
    сейчас заказал его он приходит на днях но меня мучает вопрос
    может ли провернуть шкиф на валу комперссора или еще что провернуть
    что шкиф крутится норм магнит срабатывает ни каких скрипов и никаких свистов нет
    ну вобщем каковы шансы что это инжектор??
    чую што нифига этот не инжектор
    потому что давление то должно было подниматься по любому в системе
    или я не прав??
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    ну ему-то давно сказано избавиться от ошибки.
    он датчик менял, но то ли датчик такой же, то ли с проводкой проблемы.
    тока он молчит.
  12. jeyjey
    jeyjey Bad e-mail
    24 май 2011
    74
    A6/C5 2.4 98
    ЧУДО МАСТЕРА!
    если давление не поднимается остается 2 варианта либо муфта проскальзывает либо компрессор худой :D.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    найдите специалиста, а то из вашего сумбура трудно понять, что после чего и зачем.
    если заказали инжектор, но не знаете правильное его название, то напишите хотя бы номер.
    а кончина компрессора на вашем авто вполне возможна и давно не редкость.
  14. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    дросель называется
    а вот со спецами что то у нас плоховато
    звоню спрашиваю типа кондей сделать
    заправить и найти утечку говорят без проблем а в остальном не хотят или не могут
    так все же может быть заклинивший комперссор и никак это не проявляться???
    ну не скрипов ни свистов
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    если его забило стружкой, то кончина компрессора где-то рядом.
    надо его заменить и заправить систему по норме.
    дальше, проверять давление в обоих контурах и смотреть зависимость одного от другого.
    но если по высокому расти не будет, то 100% износ компрессора.
    но есть шанс, что предыдущий забило стружкой и продавило.
    тем самым образовался канал мимо дросселя и поэтому давление не росло.
  16. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    понимаешь в чем вопрос я его до сих пор из трубки достать не могу
    его загнало туда далеко и я понять не могу как его достать
    вот решил дождаться новый что бы понять что я от туда пытаюсь выковырять и тогда уже либо трубку на разборе искать
    либо эту чуть чуть разогнуть и может пойдет
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
  18. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    ИИИИ??????????
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.020
    вытягивай - выталкивай
    ему уже все равно
  20. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    сори дружище фотка не сразу появилась не знаю почему
