Клима
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andreu81, 12 май 2011.
  1. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Видимо ни ты ни я не поняли вопроса относительно климата.:shock:
    Я так понимаю спрашивали о этом номере 4B0-820-043-L.:umnik:
    Но ты не понял и моего вопроса :rofl:- КАКОЙ ДАТЧИК В БЛОКЕ КЛИМАТА, В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЙ, В КАНАЛЕ 011, В ПОЛЕ 1 ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ, в частности у меня -40С?
    Или ты думаешь знай я какой датчик барахлит, я о чем то ещё спрашивал бы...!?:smile42:
    За картинку спасибос - сохраню!:rock:
    Но мой вопрос остается открытым...очень жаль.:icon_suicide:
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    все понятно, не понятно только если ваг подключался, то ошибки почему не сняты? там и присутствовал бы номер искомого датчика.
    Далее - на 4B0-820-043-L не у себя нашел .lbl файл
    в 4D0-820-043 данные по температурным датчикам находятся в следующих группах
    все расшифровано
    14,0,Air Temperature Sensors
    14,1,Outside Air Temp,G17 Celsius
    14,2,Fresh Air Duct,G89 Celsius
    14,3,LF Vent Temp,G150 Celsius
    14,4,RF Vent Temp,G151 Celsius
    15,0,Instrument Panel Interior Temp Sensor G56, Coolant Temp G107
    15,1,G56 Value,Celsius
    15,2,Trans. Coolant,Temp Celsius
    15,3,Sun Sensor,Left G107 %
    15,4,Sun Sensor,Right G107 %
    надо искать файл на твой блок
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    G56 - находится в блоке климат-контроля, измеряет температуру воздуха в салоне, в районе центральной консоли.
    -40 это обрыв.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    обрыв - ясное дело, говорили уже, какой датчик не понятно было.
    кинь файлом если не затруднит,можт пригодится. спасиба
  5. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    искал мать его за ногу...нигде найти не могу - может посоветуешь что нить?
    Там я еще не был! Попытка как говорится не пытка!
    Если это обрыв - я так понимаю в первую очередь звоним проводульки (подскажи куда они приходят от датчика)...а если с ними всё в поряде - какие дальнейшие действия ? Подкидывать б/у в надежде что она рабочая, или, для порядку так сказать, можно сам датчик проверить по каким либо параметрам, и убедившись в его неисправности начинать танцы с бубнами?
    Спасибо за первые дельные советы!!!!!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #46 igor33, 27 май 2011
    Zerg()()()()Такой формат пойдёт?
    http://narod.ru/disk/14244943001/12.zip.html
    G56 находится внутри Е87. Посмотри поиском, вроде ребята до него добирались.
  7. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
  8. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    igor33
    Может у тебя еще есть такого рода инфа по разным блокам...поделился бы...если не жалко конечно.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #49 Zerg()()()(), 28 май 2011
    сэнкс. мне то лично пока без надобности. но мало ли кому сгодится помочь.
    Правда это не совсем то)
    в Эльзе все есть, но бывает лень лезть)
  10. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Так ведь мне ж и помогли !
    Огромаднейшее спасибо Вам ОБОИМ!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так это ж Эльза.
    Качай и пользуй, всё равно рано или поздно понадобится, если на сервис ездить не собираешься.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Zerg()()()() lbl нужен?
  13. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    #53 Allroad_A6, 28 май 2011
    Мне он нужен...я его найти не мог...если ты конечно про мой блок комфорта 4B0-820-043-L
    А в каком разделе Эльзы есть такого рода информация...
    Наличие у меня самой Эльзы не помогает - надо учиться её пользовать :(
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    неплохобы. в эльзе конешно полная инфа, но по быстрому туда не нырнешь. да и много воды. мне часто нужна четкая лаконичная инфа по группам конкретных блоков
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #55 igor33, 28 май 2011
    Как-то так.
  16. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    igor33
    А lbl файла нет, или не дашь на 4B0-820-043-L?
    Или я вообще не правильно понял твоё сообщение?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    #57 ser_gr72, 29 май 2011
    я то всё понял.
    тебе человек уже все расписал
    в 11 группе написано про датчик температуры в самом климате, но к самому датчику относятся только зоны 1 (температура) и 2(скорость вентилятора),
    а -40 показывается в 3 -й зоне и относится это к датчику температуры охлаждающей жидкости.
    там может два варианта
    1. реальная температура ОЖ, когда все ок
    2. Not O.K., что равно -40 - обозначает, что нет сигнала от датчика температуры ОЖ.
    двигатель должен быть прогрет.
    по этим данным блок климата управляет работой компрессора.
    поэтому данная ошибка никак не связана с датчиком V42 в блоке климата и в блок лезть не стоит
    а lbl в этом случае вообще не нужен.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там же передача температуры ОЖ идёт по CAN-у с приборки, не будет показывать в третьем поле минус 40,
    будет "Not O.K."
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    согласен
    Эльза пишет про третий блок:
    Coolant temperature supplied from dash panel insert in °C
    Display = coolant temperature
    Display = not OK (coolant temperature under 40 °C or no signal from the dash panel insert)
    непонятно, где тогда они увидели минус 40.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #60 igor33, 29 май 2011
    Я так понял, что в 11(1)
