Клима
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andreu81, 12 май 2011.
  1. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Наверное я не по русски пишу...попробую еще раз.
    1.Входим в блок климата.
    2.Режим измерений.
    3.Вводим номер канала (вы называете это группой) 011 - жмем СТАРТ!
    4.Видим перед собой 4 (четыре) поля с различными показаниями.
    5.Если смотреть на монитор прямо перед собой то - В ПЕРВОМ (из четырех вышеуказанных) СЛЕВА поле стоит значение -40
    ser_gr72 - у меня впечатление что ты ни в первом моем обращении, ни после, ни теперь, ничего не понимаешь...или не читаешь, или читаешь и не думаешь...в общем я тебя не понимаю.
    Благо igor33 всё грамотно разложил по полочкам - за что ему ещё раз огромаднейшее спасибо.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    проще скрин выложить и ошибки какие там были. -40 климат по любому должен воспринять как обрыв если все остальные датчики показывают далеко за плюс. может -40 не температура или у вас кодировка слетела и комплектаци теерь не соотв нынешней кодировке
  3. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Ребята - как бы там ни было и что бы вы ни думали, ответ на свой вопрос я уже получил.СПАСИБО!
    Полезу посмотрю что с датчиком, если с ним все "ОК" - вот тогда я буду думать о слетевших кодировках, всякого рода не соответствиях и способах их решения.
    Про скрин учту обязательно.
    Позже отпишу чем все закончилось, или начну спрашивать о дальнейших методах.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #64 ser_gr72, 30 май 2011
    а там может быть такое значение?
    что-то я упустил, что про первый блок.
    это упустил, согласен.
    увидел только группу 11.
  5. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Искал тему, где можно было бы свой вопрос спросить. Название у этой нейтральное - "Клима". Так что не сочтите за оффтоп.
    Когда на климе включаешь обдув стекла, то "снежинка" всегда должна включаться? У меня при любой погоде, даже зимой, компрессор врубается когда включаешь обдув стекла.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    если температура воздуха по датчику в бампере или на входе в испаритель выше +3-5.
    если и при температуре 0 и ниже, то блок прошит под америку.
  7. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    #67 Allroad_A6, 2 июн 2011
    Ребята я вернулся... :( И меня это обстоятельство совсем не радует...
    Вот скрин с ноутбука:
    Поле lbl файла пустое (на скрине) - напомню номер блока климата 4B0 820 043L - убедился визуально.
    В блоке климата постоянно висит ошибка 01582.
    Вскрывали блок климата, смотрели датчик G56, по заверениям электронщика с ним все в порядке - в зависимости от изменения температуры (мы его то нагревали, то охлаждали дыханием) сопротивление его изменялось (при температуре в салоне 25С оно было приблиз. 6кОм), напряжение на нем тоже присутствует порядка 2В... В общем электронщик сказал что похоже датчик целый...
    Может у кого нибудь есть какие нибудь соображения на этот счет...подскажите что где замерить, проверить, протестить...ПОМОГИТЕ! Очень жарко ездить в черной машинке без климата :(
    Подскажите в каких ЭБУ, группах можно сверить показания чтобы выявить причину.
    Спасибо всем отозвавшимся.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    по lbl предложу скачать vag-com по-новее и установить.
    там уже будет твой lbl.
    или создать свой
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=22&t=5262
    по ошибке
    эльза про -40 в 1 блоке ничего не говорит, т.к. там должна быть реальная температура в салоне.
    пугает другое - скорость вентилятора (блок 2) - 0
    и температура ОЖ (блок3) - 1
    а на улице уже лето.
    а если сбросить все настройки ?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #69 ser_gr72, 2 июн 2011
    ищи такой файл 4B0-820-043-MY1.LBL - это lbl для этого контроллера
    но 4B0-820-043-MY1.LBL (> MY 2001),
    а 4B0-820-043-MY2.LBL (MY 2002 >)
    у тебя авта рейстайл, значит и lbl должен быть MY2, но тогда и блок климата должен быть другой
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-A
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-B
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-C
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-F
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-G
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-H
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-J
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-K
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-L
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-P
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-Q
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-R
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-S
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AA
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AB
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AC
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AD
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-AE
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-AF
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-AG
    REDIRECT,4B0-820-043-MY1.LBL,4B0-820-043-AH
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AJ
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AK
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AL
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AM
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AN
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AP
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AQ
    REDIRECT,4B0-820-043-MY2.LBL,4B0-820-043-AR
    для использования файлов изменить расширение на lbl
    • 4B-08.txt
      1,7 КБ
    • 4B0-820-043-MY1.txt
      1,6 КБ
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    у меня при автоскане по 08 адресу дает такую инфу
    Address 08: Auto HVAC *******Labels: Redir Fail!
    ***Part No: 4B0 820 043 AQ
    ***Component: A6-Klimavollautomat 0208 *
    ***Coding: 00103
    ***Shop #: WSC 00000 *
    No fault code found.
    т.е. пишет, что нет lbl для моего блока.
    что там на 11 канале я не помню.
    у тебя год реально какой?
    дело в том, что до рестайла и после климаты разные и по каналам и по управлению.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Все эти датчики имеют имеют сопротивление около 2 кОм при 20 градусах.
    Ваши 6 кОм это и есть -40. Пусть электрик сделает переменником 2 кОм и посмотрите какая станет темп.
  12. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Подскажи пожалуйста где такое есть.
    Возможно показания данного блока можно проверить с показаниями ещё какого нибудь блока...
    Подскажи пожалуйста как это сделать.
    А что если так оно и есть - стоит не родной блок климата...как узнать какой должен стоять по заводу?
    По техпаспорту и зеркалам 2003, а по вин коду я не пробивал...если есть возможность проверить дам вин.
    Возможно конечно, но почему когда дули на него холодным воздухом сопротивление на нем менялось?
    Предложу конечно, если согласится посмотрим.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    я тебе уже выложил lbl для твоего блока.
    MY2 - такого нигде нет
    у меня VCDS908
    кнопка " к базовым установкам" (читай инструкцию)
    пробить VIN, но могу сказать и так, что с 2002 года блоки с двумя буквами в конце номера.
  14. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Другими словами в идеале надо пробить VIN, узнать какой блок должен был стоять, найти такой, "подкинуть" и глянуть заработает ли клима?
    Я всё правильно понял? Или есть ещё варианты решения...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #75 ser_gr72, 2 июн 2011
    правильно.
    блок даже не обязательно такой, какой должен быть,
    главное, чтобы он ставился на эти вины.
    у тебя кнопка off есть?
    должна быть автоматическая рециркуляция
  16. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Кнопка "off" присутствует.
    А вот этого я не понял... :(
    А где взять такую информацию (номер блока) по вин коду ?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    это старый блок до 2002 года на 72 или 79 каналов
    у рестайла 89 каналов в самодиагностике.
    к тому же в 2003 году в A6 был переход с систем с электромагнитной муфтой
    на регулировку клапаном.
    может мы все-таки пробъем вин, а не будем гадать, что и как должно быть?
  18. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Так ведь никто не сказал что его надо выложить здесь...
    WAUZZZ4B03N086802 вот VIN - если можете пробейте пожалуйста.
    Просто я попросил его пробить в специальной теме и пока ответа нету - но это естественно, ведь я только недавно попросил :(
    P.S. Позвонил к официалам - те наотрез - мол заказывайте по VIN-у сам блок и он придет именно такой какой должен был стоять, а номер не скажем и точка.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #79 ser_gr72, 2 июн 2011
    4B0820043AR номер твоего блока, который должен стоять.
    компрессор стоит еще с эл.-магнитной муфтой.
    1 человеку нравится это.
  20. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Супер!
    Теперь осталось найти такой же и попробовать подключить :)
    А файл что ты приложил - я так понимаю это расшифровка - в чем её адекватно посмотреть можно?
    Спасибо за СУПЕР оперативность!
