Клима
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andreu81, 12 май 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #81 ser_gr72, 2 июн 2011
    программа, ETKA называется.
    где тебе такую подсунули?
    твой номер в цвете 4B0820043AR5PR
    Панель управления и индикации PR-2T1,2T2+ 4A3,4A4
    с блоком управления для кондиционера с электронной регулир.
    для а/м с нагреват. элементом
    подушки и спинки сиденья
    soul (черный)
  2. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Если ты про машину - в Литве...дело было зимой, клима шпарила огнём и даже при выставлении её в положение "LO" казалось что она холодит...а сча пришло лето и как оказалось всё очень плохо...
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    компрессор не работает ниже +3, а при LOW заслонки встают в положение, когда теплый воздух не примешивается и берется только холодный с улицы.
  4. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Попутный вопрос - почему подогрев передних сидений не работает, а задних работает...или это тоже из-за не родного блока климата ?
    Это я так понимаю в цвет салона - да?
    Вот эту вещь я не понял... :(
    А дальше про спинки и подушки всё верняк.
    Тогда я не был настолько осведомлен работой данного агрегата...
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    возможно.
    у тебя блок с обогревом переда и зада должен стоять, тот что стоит - неизвестно
    он вообще древний, из первых.
    именно
    это PR коды
    в твоей комплектации есть такие коды
    2T1 - Отсек Размера Двойной Din В Передней Панели
    4A4 - Обогрев Передних И Задних Сидений
  6. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    По наличию всё сходится, по работоспособности нет...
    Спасибо за помощь! Буду искать блок на донорство...чую будет интересно :)
    Ещё раз спасибо!
  7. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    И снова здравствуйте!
    Требуется консультация...
    По порядку:
    1. Поменял блок климата. Родного по заводу не нашел, но нашел из этой же серии только буковки AC в конце - в эльзе вроде как написано что подойдет.
    2. Проверил работоспособность - все работает, но холодным не дует :( Полез дальше.
    3. Проверил 011 группу - о чудо!!!!! там адекватные значения. 29градусов в салоне, 2820 об/мин и ещё что то там...
    3. Проверил ошибки по блоку климата - ,
    00818 - Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    С чем к вам и пришел...подскажите где его искать и как его проверять (если возможно конечно)
    Спасибо!
  8. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Проверь кодировку ЭБУ климата для начала. Управление компрессором через муфту N25 или клапаном N280?
  9. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Я не очень то в этом волоку...начинающий я - не могли бы вы описать данную процедуру проверки, ход её выполнения так сказать.
  10. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    #90 Mex@n!K, 3 июн 2011
    Для начала соединитесь с ЭБУ климатической установки и или сделайте скриншот экрана VagCom или перепишите все значения сюда (особенно интересует строка Coding / Кодирование)
  11. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Готово!
    Вот картинка.
  12. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Теперь нажимаем кнопку 07-Кодирование и вводим:
    Если обогрев лобового стекла имеется, то: 01003. Если отстутствует то: 00003
    Давим применить, проверяем принята ли кодировка (значение изменится в окошке кодирование) проверяем ошибки и стираем если есть.
  13. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Про обогрев я не знаю (есть, нет - вроде на самом стекле ничего нет) посему поставил 00003.
    ЧУДО!!!!!!! Появился холодный воздух - клима заработала!!!!!! Огромнейшее спасибо!
    Правда при опросе ошибок выскочила новая болячка -
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    Может подскажите что с этим делать...или ничего не делать...
  14. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Автомобиль случаем не праворульный?
    Измени кодировку на 00004 и считай ошибки еще раз.
  15. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Нет, машина точно леворукая.
    Менять не стал...испугался.
    Покурив Эльзу нашел что в блоке измерений группа 008 отвечает за V71 на который и ругается машина.
    Снял показания - вот что получилось:
    Поле 1 = 20 (5...250) Поле 2 = 1(6...249) Поле 3 = 5 (5...250) Поле 4 = 250 (200...250)
    Выходит не в норме только поле 2.
    Однако что с этим делать в Эльзе я не нашел...может подскажет кто нибудь - сталкивались может...
  16. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Всё же сначала поменяй, не поможет - вернёш назад и приступишь к детальному рассмотрению вопроса с V71
  17. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Так значит, компрессор не должен включаться, если температура на наружнем датчике ниже +3 (на европейце)?
    На американском блоке включается при любой температуре что ли, даже при -20 ?
    У меня авто европейское. Как точно узнать под какую страну блок климата?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    блоки одинаковые, прошивки разные.
    подключается VAS или VAG-com и читается\менется кодировка
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что там объяснять.
    3 и 4 поле это крайние положения заслонки записанные при базовой регулировке.
    1 поле фактическое положение
    2 поле заданное положение
    Раз не соответствует, значит беда.
    Либо потенциометр заслонки брешет, либо она не управляется мотором.
  20. Allroad_A6
    Allroad_A6 Новичок
    25 май 2011
    45
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Что беда это я сразу понял :)
    Что это вообще за заслонка,где её искать, где искать мотор V71 чтобы убедиться воочию в неисправности и по возможности что нить предпринять...?
    Спасибо что не оставляете один на один с бедой :)
