Клима
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andreu81, 12 май 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    и что ты после этого хочешь?
    тебе пишет же
  2. Magadan69
    Magadan69 Новичок
    28 апр 2009
    14
    2108
    #162 Magadan69, 28 июл 2014
    Да я это так, для полноты информации написал.
    Хотелось-бы на схемку соединений глянуть между этой климой и приборкой. А то у меня старенькая Эльза, все никак не скачаю новую, интернет очень медленный.
    Я надеюсь, что в этой связке, ДТОЖ один и тот-же, что для мотора, что для климы?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    -40 показания идут на приборку, пока ОЖ и соотв. датчик G2 не прогреется до +30.
    но если это постоянно, то скорее всего надо искать плохой контакт, а может и датчик наелся.
  4. Magadan69
    Magadan69 Новичок
    28 апр 2009
    14
    2108
    #164 Magadan69, 28 июл 2014
    Секундочку. Если датчик один, то и в приборке тоже должно быть "обрыв или КЗ ДТОЖ".
    Ну соответственно и после +30 показания такие-же (-40) для климы.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    это 2002 год модельный и это рестайл.
    соотв. блок климата должен быть другой.
    заполнил бы профиль, ответ был бы сразу, а так сразу не обратил внимание, что 2.
    естественно, lbl для рестайла другой.
  6. Magadan69
    Magadan69 Новичок
    28 апр 2009
    14
    2108
    #166 Magadan69, 28 июл 2014
    Дык это машина друга. Поэтому и не вносил в профиль. Я даже не определился, рестайл это или нет. Могу фотки автоса или мотора выложить. Но кстати в техпаспорте 2001 год стоит, да и по стеклам 2001 получается. Просто не могу найти нормального ВИН-декодера, чтоб понять какой блок должен там стоять, вот и спрашиваю. Определился, только, что компрессор кандея с эл-магнитной муфтой (не с клапаном). А ты не знаешь номер нужного блока?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    с июня 2001 года - 2002 модельный.
    на счет vin здесь
    4B0820043AN5PR
  8. Magadan69
    Magadan69 Новичок
    28 апр 2009
    14
    2108
    Благодарю! Но 44000р на экзисте. Как-бы не ошибиться. Ладно будем пробовать.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    это оригинальный номер с нужным количеством масла, а замены естьи за 10000.
  10. Magadan69
    Magadan69 Новичок
    28 апр 2009
    14
    2108
    А чего за замены? Забил в Гугль и экзист "аналоги...", ничерта не вылазит.
    И при чем тут "...с нужным количеством масла..."?
    Извини, со сленгом плохо знаком.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    это номер блока и его надо искать только б.у.
    к вечеру я устал и уже не помню, кто про блок спрашивал , а кто про компрессор.:hi:
  12. Magadan69
    Magadan69 Новичок
    28 апр 2009
    14
    2108
    Ладно, еще раз спасибо. Будем искать. Позже отпишусь.
  13. Magadan69
    Magadan69 Новичок
    28 апр 2009
    14
    2108
    Парни, нашел пока вот такой блок: 4B0 820 043AA 5PR. Этот может подойти? Или надо искать конкретно указанный? Просто этот блок вообще дешево предлагают (5000р).
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    в последствии был заменен на
  15. Magadan69
    Magadan69 Новичок
    28 апр 2009
    14
    2108
    Ух ты, отлично, заказываю, ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
