Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а какое давление должно быть при включенном компрессоре если первое 5?
    номерка клапана N280 случайно нет?
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    как понять что клапан не рабочий? он должен открываться закрываться на виду, или просто на вид, что он грязный.
    а как понять что муфту оборвало? я просто с этим никогда не сталкивался, а мастерам веры нет, в прошлом году так и не смогли мне ничего сделать
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    5 соотв. 20 градусам на улице.
    смотрим таблицу
    15 4,7
    20 5,6
    25 6,6
    30 7,6
    35 8,8
    при неработающем компрессоре при +25 на улице должно быть 6,6
    делаем вывод, что газа мало.
    при работающем не ниже 11, при 17 вентилятор переключается на повышенную скорость.
    нет. выглядит так.
    думаю, что те, кто продают, подскажут.
    http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/index.php?cat=31
    да, в зависимости от тока.
    глазами.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ser_gr72 спасибо за помощь, единственно что меня смущает, это то, что прошлым летом, когда ездил к кондиционерщика, как только заправили полностью включили, все дует холодно круто, уехал, через 3 минуты возвратился потому что стало тепло, машина долго работала на холостых и бывало такое, что на несколько минут было прямо слышно как компрессор включался и было холодно, но не долго на минуту где-то, это может говорить о том, что скорее всего, муфта цела и дело в клапане?
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я думаю, попробовать найти б у компрессор и поставить
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    #186 ser_gr72, 15 апр 2012
    надо проверять.
    отключаться могло про превышению давления.
    проверь радиаторы и удали валенок между ними.
    достань клапан и проверь его состояние.
    т.к. газ удалишь из системы, то сними трубку под номером 6
    и вытащи из нее дроссель.
    по его состоянию можно понять состояние компрессора.
    замени или промой дроссель.
    а купить б\у всегда успеешь.
    я бы для начала залез и посмотрел, что там вообще крутиться.
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    насчет превышения давления вряд ли может быть, потому как смотрели выше 7 вообще не подымалось, да и ошибка же вроде должна быть, а ее нет. а что за трубка под номером 6?
    радиаторы чистые снимал и мыл их, пуха почти вообще не было и грязи.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    дроссель в ней.
    проверяй клапан, чисти дроссель, заправляй по норме, чтобы давление соотв. температуре и если не поможет,
    то покупай компрессор.
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    какой дросель? эта трубка под номером 6 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=6AA002E3? кстати насчет нормы заправки заправляли в прошлом году, о у меня было пятно на радиаторе, отнес мастерам, они его и купали и дули. сказали дырки нет. наверное все же пропускает.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    дроссель под номером 8, вставляется в трубку 6
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    там рабочее давление 15 атмосфер.
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    значит меняю
  13. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    из-за дырки в системе может ли компрессор не качать?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    а что он будет качать, если через дырку все улетучится?
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ну там настолько мизерная дырка, что экон не горит, т.е. надо менять радиатор. я все никак не разберусь со своей проблемой
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    для того, чтобы компрессор качал нормально и кондей холодил, надо заправить систему до нормы.
    дальше систему можно проверить на правильную работу через комп.
    от одних рассуждений она работать не будет.
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    когда заправлена была полностью, он все равно не холодил. я проверял через комп и выдавал данные вы посоветовали посмотреть клапан, если в стружке под замену компрессор
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    ну и результаты?
    сейчас то что происходит?
    какое давление?
    сколько газа осталось в системе?
    если клапан и дроссель смотрел, то газа уже не должно быть, соотв. и качать нечего.
    скоро лето закончится.
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я еще не смотрел. поеду спускать газ, вынимать смотреть
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    все равно радиатор менять или варить, так что газ по-любому стравливать.
