Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    менять:thumbup:
  2. mariо
    mariо Участник форума
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Вопросик появился: Недавно при включении компрессора кондея начал раздаваться скрежет, как только выключаешь все хорошо. Это подшипник умер? кондей холодит
  3. dead_fly
    dead_fly Участник форума
    17 авг 2011
    136
    a4 b6 1.9tdi avant
    Сам недавно мучался, вроде и давление было и ЭКО включалось выключалось, но не холодило.
    Но у меня оказалось все банально просто, сам компрессор не вращался - а ремень гонял муфту на подшипнике. Поставили потерянную планку - на улице +35, пока катаюсь радуюсь
  4. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Братва, прошу не материться, что я со своей старушкой залез сюда. Вопрос к ser_gr72 скорей всего адресуется, да простит он меня надеюсь за прошлогоднюю назойливость:beer:
    Теперь главное: в данный момент компрессор стоит НЕ родной, уже второй если не третий:shuffle: . Теперь, как узнать какой ДОЛЖЕН был стоять??? Просто не помню. Или переписать кодировку под существующий ВАГом. Ну или может это вообще не столь важно и косяки в работе климы не от неправильной кодировки? :shock:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    в кодировке поставь zexel или denso и тип мотора.
    от этого будет зависеть, будет ли клима искать датчик оборотов компрессора.
  6. ЮрасикР
    ЮрасикР Новичок
    4 май 2012
    17
    А4 1.9ТDI 2002г.
    Привет всем.Проблемка такая. вчера подзаправил кондей,было все ок,начал морозить.На утро ехать а он на LO даёт теплый воздух.Поехал проверил-1.фреона хватает(показывает 6 отм.).2.не включает компрессор и вентилятор.(но еле слышно щелчёк в компрес.)3.на компе одна ошибка- 18043.Ребят может хана клапану компрес.или ещё чего .я в этом профан почти.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    нет такой ошибки 18043.
  8. ЮрасикР
    ЮрасикР Новичок
    4 май 2012
    17
    А4 1.9ТDI 2002г.
    завтра подкл. посмотрю.ну а по описанию можно что вычислить?
  9. ЮрасикР
    ЮрасикР Новичок
    4 май 2012
    17
    А4 1.9ТDI 2002г.
    18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller а разве это не ошибка.:shock:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    ошибка.
    я к тому писал, что здесь
    ее нет, поэтому и попросил описание.
    это ошибка по связи климата с мотором.
    надо ее удалить и все заработает.
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    компрессор хелла кто нибудь использует?
  12. ЮрасикР
    ЮрасикР Новичок
    4 май 2012
    17
    А4 1.9ТDI 2002г.
    ser_gr72 снимали ошибку,появляется снова.И вот что при тесте вкл.вентилятора-он не вкл. и слышен тихий щелчёк в компрессоре (всё таки мне кажется дело в клапане) может я не прав.Но взяли легонько стукнули по компрес. заработал венилятор на сек.20. и патом все только щелчки при тесте или на прямую.Сейчас поеду снимать компр. попробую почистить клапан серавно утром слили фртон осталось ноль на две атмосферы.(может что ещё подсказать можете)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    дроссель проверить/продуть/промыть/заменить.
    может клапан и заклинило, не исключаю.
  14. ЮрасикР
    ЮрасикР Новичок
    4 май 2012
    17
    А4 1.9ТDI 2002г.
    ser_gr72 а не снимая ,можно дроссель проверить не снимая,просто нет прокладок на данный момент.Если сегодня что сделаем ,обязательно отпишусь.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    дроссель в короткой трубке на входе в испаритель.
    резинки, если не рвать, старые сгодятся.
  16. ЮрасикР
    ЮрасикР Новичок
    4 май 2012
    17
    А4 1.9ТDI 2002г.
    ser_gr72 ну вот подкл комп ошибок нет,сняли компрессор-клапан рабочий.Фишка в том полетела гидромуфта.Не знаю рискнули скрутили саморезами накачали воздухом 5 атмосфер .Начал вкл. компрессор и вентилятор.Вроде всё пашет и на компе поднимало до 14 атмосфер.Так что не знаю надолго ли.Может кто сталкивался с таким , ОТПИШИТЕСЬ.
  17. ЮрасикР
    ЮрасикР Новичок
    4 май 2012
    17
    А4 1.9ТDI 2002г.
    Завтра поеду заполнять фреоном
    :shock:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    резину сорвало или планка потеряна?
    муфта меняется.
    я думал, что когда клапан слушали, то вращение компрессора проверили в первую очередь.
  19. ЮрасикР
    ЮрасикР Новичок
    4 май 2012
    17
    А4 1.9ТDI 2002г.
    #219 ЮрасикР, 5 май 2012
    в том то и дело не проверили.,а сорвало резину.Так что не знаю ser_gr72 на долго ли хватит.А вот что ,через комп тестом вкл. вентел.-всё ровно не включает.И ОШИБОК НЕТ.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    не вкл. когда? когда тест V2?
    надо запустить след. тест, там блок управления вентилятором J293.
    у тебя стоит блок управления и вентилятор вкл. по давлению, а не параллельно с компрессором.
    100% не дам, но вроде так.
