Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Он походу про вискомуфту.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
  3. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Re: Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близко, а холода все нет"
    Блин. а у меня ккой то неправильный климат. В группе 1 окно 4 там время показывает, вроде после включения климы, так что ли. А в окне 1, при выключенном кондее цифра 6. При включенном "0". Где давление то глянуть?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    на манометре у заправщиков.
    инструкция к рестайлу.
    на твоей можно только посмотреть напряжение на муфте,
    и температуры по датчикам.
  5. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Спасибо, за подсказку неразумному. Просто пока стоял старый компрессор шума не было. Сейчас ,когда заглушишь, слышен какое-то время вой. По клапану - намедни проверю, отпишусь.
  6. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Позвонил спецам в стольный град - приговор однозначный - компрессор. Рекомендовали промыть систему, заменить осушитель. Подскажите по промывке, спецы сказали,что моют промывочными фреонами, но в моем случае (периферия) , можно промыть бензином и продуть. Еще вопрос- при промывке конденсатора (радиатора кондея) - датчик с него обязательно снимать?
  7. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Кто подскажет пойдет ли мне такой компрессор HELLA 8FK351125-661 КОМПРЕССОР, КОНДИЦИОНЕР, авто 2004г., дв-ль BDW.
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята почему после того как заглушишь машину работающую с климой, слышен шум, как будто стравливает, у правого крыла по ходу где трубки высокого и низкого давления несколько секунд может 10
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    подойдет
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Давление в контурах выравнивается, нормально это.
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    хух, спасибо обрадовали. просто нигде вроде такого больше не слышал
  12. Lumix
    Lumix Участник форума
    20 июл 2010
    104
    А4/8e
    #292 Lumix, 15 июн 2012
    Здравствуйте, прошу помощи, вкратце суть проблемы:
    Климат работал отлично, разбирал двигатель, пришлось снять радиаторы, отцепить шланги от компрессора. В таком виде все пробыло 2 недели, потом все собрал, сегодня поехал заправлять хладогеном. Мастер все как положено (мне так показалось) свакумировал, масло не доливал, загнал 134 газ 500 гр. Компрессор не включился, как потом оказалось он начинает качать только на ходу.
    Снял логи посмотрите, может что подскажите.
    на 3 строке включил кондей LOW автомат
    на 9 строке начал добавлять обороты двигателя, поднялось до 15 (на 14 строке) только при 4000 обо\мин двигателя, сбрасываешь газ плавно опускается до 10 и так продолжает работать на холостом, но в конце упадет до 7
    на 31 строке вкл. ECON
    дроссель, клапан не смотрел.
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    при снятом бардачке хорошо слышно) если бардачок зашумить и повесить обратно, то в салоне эти звуки совсем пропадают, хоть обслушайся. по крайней мере у меня так.
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я слышу только снаружи
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    а я раньше вообще не слышал. а потом заглушил в тишине и услышал. правда это всё совпало с работами внутренними, поэтому была сделана шумка в местах снятия салонной утвари и теперь тишина. по крайней мере со стороны системы кондиционирования)
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    что за ошибка?
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    что за беспомощность?
    http://translate.google.ru/
    00819 - Датчик высокого давления (G65): Слишком слабый сигнал
    Возможные симптомы
    Климат-контроль застрял в режиме ECON
    Возможные причины
    Недостаточное давление хладагента
    Подключение / разъемы / из датчика высокого давления (G65), неисправность
    Датчик высокого давления (G65), неисправность
    Возможные решения
    Проверить давление хладагента
    Проверьте измеряемой величины блоков (MVB)
    Проверьте подключение / разъемы / из датчика высокого давления (G65)
    Проверка датчика высокого давления (G65)
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    перевести я перевел, не понял что делать компрессор радиатор новый. давление в норме было. где датчик этот находится? как его проверить?
