Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Re: Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близко, а холода все нет"
    предложение еще в силе? ;)
  2. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Я почему задумался о кол-ве фреона: по данной нарезке из Ельзы: Проверка Кондея (спасибо ser_gr72), исходя из первой таблицы, фреона мало. Плюс за 2,5 года моей эксплуатации, я его ни разу не заправлял. (А надо ли, если система герметична?)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    перезаправить никогда не помешает, чтобы после этого проверить производительность компрессора.
    только создается впечатление, что вентилятор крутит постоянно на максимальной скорости, а не на первой с временным переключением на вторую.
    у тебя компрессор отключается, а вот по какой причине - это и надо определить.
  4. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    #24 RoyRoys, 14 июн 2011
    Вентиляторы ОЖ (их два, работают спаренно), крутятся постоянно на моем моторе при включенном кондее. Регулирование происходит бесступенчато, блоком, насколько я понимаю. Смотрел 14 группу (по вентиляторам, там где запрашиваемая мощность и реальная), на ХХ: запрос мощности блоком был 57%, в движении: опускался до 42%. Реальная всегда "шла в ногу" с запрашиваемой, какого-либо несоответствия не увидел.
    Компрессор отключается единожды, на одном из первых светофоров, по коду 12 (во 2 группе, удалось поймать). После этого, через несколько сек. включается и работает уже без отключений, в движении, на ХХ, без разницы.
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    никак не могу разобраться с климатом. отсматривая по шнуру давление в системе в основном вижу 6-7 бар. в связи с этим вопрос сколько должно быть давление?. иногда поднимается до9-10 тогда компрессор включается начинает холодить. такое чувство что его отключают принудительно. думаю может клапан высокого или низкого давления глючит, но на него ошибок нет. есть на левую заслонку. в связи с этим тоже вопрос какая кодировка на климат должна быть у меня 00000
  6. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    Попробуй для начала снять логи (см. первый пост). Этапы диагностики расписаны по ссылке в моем посте #23
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    6-7 должно в режиме Экон.
    когда он выключен и компрессор должен качать, то давление должно расти до 16 и вентилятор на радиаторе должен увеличить свою скорость.
    для начала надо перезаправить по норме и посмотреть давление в работе по низкому и высокому контуру.
    дальше делать выводы по компрессору.
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    климат только что заправлен был, а как посмотреть давление по высокому и низкому контору
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    подключить манометры или заправочный стенд.
    по толстой трубке низкое, рядом по тонкой (короткой, в которой стоит дроссель) - высокое.
    если до манометров далеко, а ваг рядом, то сделай проверку, про которую говорит RoyRoys.
    что-нибудь можно будет понять и из этого
  10. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    Подскажите хочу протестить климу а ваг выдает такое _ Слишком много ошибок связи, что бы продолжать!
  11. Ramzes13rus
    Ramzes13rus Участник форума
    8 июл 2011
    157
    А4(8е).CBR 1000RR
    Всем привет!недавно приобрел а4(в6)2003г.,и буквально один день ездил с кондеем, на следующий день тишина не хочет холодить!!!подцепил к VAG 3.12 ошибок никаких нет,только единственное диагностика не включила вентилятор на радиаторе??? Давление фреона около 8бар.Скажите ктонить в чем проблема,еще снимал датчик с радиатора кондея и он ремонтировался может он вентилятор не включает???
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    с какой целью?
    остальное тестирует?
    если проблема только с климатом, то можно ее обойти, нажав рециркуляция+вверх.
    если ошибки есть, то будут вместо канала 00 перед С 01.
    каналы перебираются кнопками +- температуры с водительской стороны.
    вход в канал - рециркуляция.
    сразу скажу, что если климат не холодит, т.е. компрессор не включается и не качает,
    то проблемы четыре
    1. отсутствие газа
    2. проблемы с датчиком давления на радиаторе
    3. прописалась ошибка по превышению давления (смотреть работу вентиляторов)
    4. перегорел термопредохранитель в электромагнитной муфте или обрыв в цепи ее питания (в этом случае режим ЭКОН можно отключить, но муфта на компрессоре прижиматься не будет)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    в каком режиме? ЭКОН?
    что происходит при отключении ЭКОН.
    давление растет?
    если это давление в рабочем режиме, то в сервис на заправку и поиск утечек.
    плюс есть вероятность конца компрессора или регулировочного клапана N280.
    если стоит блок управления вентилятором, то вкл. и проверка вентилятора происходит запуском модуля J293 в тесте исполнителей.
    что ремонтировали в этом датчике.
    он и компрессор запускает и скорость вентилятора контролирует.
  14. Ramzes13rus
    8 июл 2011
    157
    А4(8е).CBR 1000RR
    В датчике с радиатора подпаивали контакты и ставил его на а6 все работало отлично.Снимал фишку с компрессора прозвонил ток поступает.
    При вкл.компрессора давление больше 8 не поднималось,вентилятор не включался!!!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    а без вкл. компрессора (экон) сколько давление показывает?
    если всё в норме, то снимать клапан с компрессора и смотреть его состояние.
  16. wert45
    wert45 Участник форума
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    Привет!!!
    а где стоит датчик давления на радиаторе на А4 2007г.в. 2ТФСИ ?
  17. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #37 MishanyiA6, 19 июл 2011
    а как проверить роботу вентиляторов? кондер включается только когда воздух из салона включаю, не тестится только он вагом.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    а зачем воздух вообще отключать?
    значит так.
    жмешь авто и слушаешь - проверяешь, включился ли вентилятор на радиаторе.
    если нет, то попробовать толкнуть крыльчатку чем-нибудь, но не руками.
    если закрутится, то можно смело менять или чинить вентилятор.
    что при этом произошло с компрессором?
    можно по другому.
    для начала разъединить разъем под крышкой бачка ГУРа и подать +12 прямо с аккума.
    убедиться, что работает, если нет - менять, чинить.
    снять разъём с датчика вкл . вентилятора, который стоит в патрубке на выходе с радиатора.
    вкл. зажигание и замкнуть контакты в разъеме.
    каждая пара на свою скорость.
    проверить работу вискомуфты.
    всё это расписано по сто раз.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    выделил ключевое слово.
  20. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    вискомуфта работает нормально, а элект. винт. только на 1 скорости.
    вручнную климу тестил выбрал 8 канал написал 2 36
