Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    В машине уже жара невозможная а он дует и дует... При выставлении любой температуры меньше 4 делений не опускается скорость вращения вентилятора:((
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ошибки давай.
    остальное лирика
  3. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Нету ошибок, чтоб его. Сижу в тачке с буком чешу репу...может датчик какой не правильные показания дает? Причем дует все время в сторону лобового
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тогда должно и в ноги, если нагрев идет.
    сделай адаптацию по заслонкам и проверь датчик и вентилятор за ним в самом блоке климата.
    датчик в плафоне.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #385 ser_gr72, 10 фев 2013
  6. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Вентилятор в блоке климата крутит. Может есть статейка какая как плафон снять?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #387 ser_gr72, 10 фев 2013
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A03.5907.59/30335107/3
    только смысл их проверять, если показания по ним видно через шнур?
  8. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
  9. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Тем кто шарит Погонял климу и она выдала вот такие ошибки 22.02 11.06 19.03 Кто знает расшифровку 79ти канальной климы подскажите, что за коды плз.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    все есть в первом посте.
    прочитайте и скачайте описание.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
    11 Motor Fuss/Mann-Klappe (заслонка-привод на ноги)
    19 Schalter 2/30 bar 3 Hochdruck (высокое давление) ее надо сбрасывать, т.к. сама она не сбрасывается и компрессор не включиться
    22 Gebläse 2 Regeldifferenz sporadische Abweichung (вентилятор приточного воздуха) скорее всего щетки.
    1 человеку нравится это.
  12. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    11 накрылся мотор?
    19 понятно (летом ремонтировал компрессор)
    22 отрубился мотор сняли, одели фишку заработал, наверно из-за этого.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    можно снять и почистить
    мотор отрубился, потому что щеток уже нет, если стоит родной.(как вариант).
  14. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Не при принудительном обдуве стекла выключил а потом включил машину до этого и после проблем не было
  15. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    вот такие данные датчиков...меня теперь вообще не волнует как дует вентилятор.... просто температура выбирается неправильно.... даже при выставлении 18 градусов дует очень горячим... все под замену ? какие в идеале должны быть выходные параметры ? спасибо
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #396 ser_gr72, 12 фев 2013
    все температуры логичные и скорее всего правильные.
    дует горячим слева и справа?
    ELSA есть - сделай базовые установки и адаптации.
  17. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    #397 lenin113, 13 фев 2013
    Я так понял на моем блоке климы (до 09.2003) не работают группы для адаптации(( есть какие то еще способы?
    И слева и справа горячий...
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я не настаиваю, только чудес не бывает.
  19. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Буду читать эльзу...вдруг что найду. думаю блок климата поменять , но не охото поменять и остаться с проблемой той же.
  20. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    ser_gr72 большое спасибо за то что помогаете) вчера обнаружил что кондиционер не включается, в 001 группе в первом и вторых полях нули ... Ошибок нет предохранители смотреть?
