Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Сергей, можно еще вопрос? снял колпачок с клапана высокого давления. там обычная ниппельная система, нажал и стравливай/заправляй?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ага, только руки не обморозь.
    можно и на клапан низкого нажать.
    только я предлагаю не на клапан давить , а соединение тонкой трубки ослабить.
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ага, понял :nod:
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    В общем добрался я сегодня до кондишена. днем ранее снимал бампер, помыл и продул радиаторы.
    Стравить хладагент оказалось просто. нужен просто шланг с внутренним диаметром 16мм (если одевать на клапан высокого давления) метра 3 и какая нибудь хрень чтобы засунуть в шланг и изнутри давить на клапан. затем раскрутил трубки и достал дроссель. дроссель был почти чистый, ну совсем капельку какой то налет, наверное мелкая металлическая пыль. промыл карбклинером, обезжиривателем, продул, просушил и поставил на место. затем вытащил регулирующий клапан из компрессора. что там мыть вообще не нашел. весь чистый, как новый. посадочное место в компрессоре чистое, ну стенки в масле. посмотрел на него и поставил обратно.
    в общем, ничего ужасного не увидел.
    Сергей, 2 вопроса если можно...
    1) можно ли ездить без давления в системе? по идее если масло и ушло, то совсем немного.
    2) как я понимаю, надо систему заправить и наблюдать. если будут те же симптомы, то менять клапан? напомню что не включается часто компрессор после завода машины. обороты дашь и начинает работать.
    заранее спасибо)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    1. можно, но не желательно.
    про масло не печалься.
    2. надо заправить и понаблюдать.
    надо только понимать, что если система заправлена по норме (акцентирую на это) и есть ток, но давление не растет, то либо клапан заел, либо компрессор наелся.
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    1. понял. сейчас почти не езжу, попробую заправиться на выходных
    2. буду надеяться на лучшее) или на замену клапана)
    спасибо, Сергей :beer:
  7. skull
    skull Bad e-mail
    25 апр 2010
    8
    А4/В5 1,8 97г.
    Доброго всем дня!!! Подскажите, проблема в следующем: нажимаю на снежинку, компрессор включается, вентилятор включается, все вроде бы как надо, но холода нет. Жиклер с сеточкой, который перед испарителем чистил, не помогло, кабелем проверял, ошибок нет. Может компрессор умер?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    может заправить для начала по норме?
  9. skull
    skull Bad e-mail
    25 апр 2010
    8
    А4/В5 1,8 97г.
    Заправлял и по норме и в автоматическом режиме, не помогает. И в магистрали высокого давления, давления нет.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #510 ser_gr72, 12 июн 2013
    либо формулируем вопрос и выкладываем всю информацию, в т.ч. по давлениям, либо едем в сервис.
    с какой целью задавать вопросы? что от них изменится?
    как могли заправить по норме, если компрессор не качает?
    могли только грамм 300, ну 400, но до 600 надо, чтобы компрессор качал.
    тема больше относится к системам с клапаном N280 и датчиком давления G65.
    F129 и N25 - другой случай.
  11. skull
    skull Bad e-mail
    25 апр 2010
    8
    А4/В5 1,8 97г.
    По норме имею ввиду в программу аппарата для заправки внес параметры указанные на бирке климат контроля, определенные массы масла и хладагента. А по величинам давления точно не помню, просто по магистрали высокого давления, стрелка не заходит в зеленое поле манометра аппарата, т.е. видимо нет циркуляции. Вопрос задал с целью получения ответа, может кто сталкивался с такой проблемой. В сервис ездил, у них аппарат хуже моего, заправили деньги взяли, не получилось, руки развели...
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это слово и давление имеют разные значения.
    с какой целью пришел?
    здесь не передача про экстрасенсов.
    с проблемой да, причины могут разные.
    читаем подпись.
  13. skull
    skull Bad e-mail
    25 апр 2010
    8
    А4/В5 1,8 97г.
    если была бы циркуляция, т.е гонял компрессор, давление перед дросселем(зона высокого давления) создавалось бы в любом случае, в следствии изменения проходного сечения дросселем. Каким образом можно проверить работу компрессора, нужное ли давление он создает, или элементарно, где-то грязевая пробка?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на стенде ил заправить и смотреть по манометрам, но точно не через инет.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    муфта прижимается? нагрузка чувствуется? пока не будет давлений по высокому и низкому - разговор ни о чем.
    если будут вопросы, то лучше не в этой теме, т.к. твои проблемы к диагностике вагом никак не относятся.
  16. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Всем привет! Сегодня столкнулся с такой бедой: стали замерзать трубки климат контроля возле воздушного фильтра, и после этого переставало дуть холодным воздухом(((
    Что может быть???
  17. галкин сергей
    2 мар 2013
    17
    А4/B6 1.9 TDI 02г.
    нет холода
    а мне кто нибудь может помочь ?
    кондей заправил , а холода всё нет и нет
    посмотрите плиз:shock:[​IMG][​IMG]
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    компрессор не качает, возможно, по причине клапана.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    какие именно?
  20. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Которые под капотом, обе и на вход и на выход.
    Ошибки пока почитать не могу бук в ремонте.
