Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    Re: Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близко, а холода все нет"
    что это?
    на 8 канале отображается в каком положении стоит заслонка ноги\в лицо. (на климатах до рестайлах, после - не гарантирую)
    если хочешь нормальный совет или ответ, то пиши - не стесняйся.
    что делал, что вообще происходит и зачем тебе нужна диагностика.
    додумывать за тебя никто не будет.
  2. wert45
    wert45 Участник форума
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    это то понятно))))а по конкретней где в каком месте??просто смотрел,проводов по радиатору много идет,а сам датчик не нашел..
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    №23
    [​IMG][/IMG]
  4. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    биг зур рахмат!!!)))
  5. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    работал кондей , вдруг в пробке загорелась лампочка екон, кондей перестал работать, начел нажимать на екон реакции нет , нажал рециркуляцию заработал, и толь ей могу включить кондер и так каждый раз , вагом 311 не тестится пишет много ошибок связи
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята такая проблема вот к примеру с утра (как правило у кондиционерщиков) включаю кондей все четко. холодит компрессор работает давление выравнивается. проходит минут 5 и оп компрессор отключатеся как будто принудительно. ошибки есть такие 01272, 01809, 00819
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    я правильно понимаю, что и холод идет, т.к. муфта на компрессоре прижимается?
    если да, тоошибку надо сбросить.
    радиаторы прочистить от пуха.
    можно попробовать отключить АКБ минут на 10.
    если ошибка по перегреву, то либо радиаторы забиты, либо вентилятор скорость вторую не включает.
    но вторая скорость идет напрямую от реле мимо резисторов.
    у тебя датчик на радиаторе стоит еще старый F129 на 4 контакта.
    сними с него разъем и замкни контакты 1 и 2.
    при вкл. зажигании должен заработать вентилятор на второй скорости.
    если всё-таки при рециркуляции муфта не прижимается, а только гаснет кнопка экон,
    то при замыкании контактов 3 и 4 должна сработать муфта.
    если так, то тебе на заправку кондиционера.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    #48 ser_gr72, 19 июл 2011
    что обозначает -выравнивается?
    что при этом показывают манометры и что говорят вот эти люди?
    две первые по заслонкам, на работу компрессора не влияют.
    третья - не знаю.
  9. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    да холод идет, а вентилятор не включает 2 скорость, проблемма в вентиляторе, но раньше все роботало и с одной скотостью , клему скидывал наночь не помогло. как еще можно скинуть ошибку???
    спасибо за советы
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    если проблема в вентиляторе, то никакой бы скорости не было.
    ошибку тогда только компом.
    только разберись с охлаждением сначала.
  11. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    выравниваются означает если я правильно понимаю высокое давление с низким.
    когда отключаются на манометре давление падает. кондиционерщики не знают в чем проблема. третья ошибка на датчик температуры ож. может ли он влият?
    по вагу смотрим экон не включен давление 7-8 не холодит, вдруг может подняться до 10-11 и тогда захолодит
  12. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    мне ремонтировали вентил. но сказали что будет работать толь на маленькой скорости , вот и получается скорей всего что ошибка перегрева, ваг есть все тестит а климу не хочет!
  13. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    00819- датчик высокого давления G65
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    это обозначает, что компрессор перестаёт качать.
    надо смотреть в группе 1 ток через клапан, скважность и давление в системе.
    если ток будет, скважность большая, а давление падает, то
    снимайте клапан с компрессора и проверяйте его состояние.
    если клапан цел, то компрессор в помойку.
    про логи тебе сказали еще вчера http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5446685&postcount=27
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    действительно.
    to Стасян
    тогда проблема либо с охлаждением (вентиляторы работают? давление по высокому какое макимально видел?
    либо в самом датчике.
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    к сожалению у самого шнура нет, и я с ним не особов ладах, поэтому езжу к мастеру.
    как проверить состояние клапана? и возможно ли его купить отдельно?
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    да вентиляторы работают сразу.
    по высокому не скажу, по вагу 11 максимум видел
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    колхоз устраивали?
    там на вентиль идет два провода, а скорости регулируются реле.
    первая идет через резистор, вторая - напрямую.
    хочешь кондиционер - вентилятор должен иметь максимальную скорость и мощность 300 Вт.
    пусть не будет первой, но вторая обязана быть.
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ошибка 00819 сейчас стерта, просто фишку выдергивали. на нее не стоит обращать внимание
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.546
    вопрос в том, что по ошибке 00819- датчик высокого давления G65 компрессор тоже может отключаться,
    тут либо не хватает охлаждения и давление растет до 25 и выше, либо датчик конченный.
    но тогда он сразу должен показывать большое давление и климат отрубает компрессор.
    если такого нет, то остается следующее:
    могла появиться по низкому давлению до заправки системы, а после ее никто не сбросил.
    в общем, ее надо сбросить и проверить на появление снова.
    надо его заиметь или снова ехать к мастеру и делать то, что я сказал (сбросить ошибку, проверить максимальное давление и проверить, что происходит с током и скважностью).
    для начала - визуально
    электрически по инструкции.
    вот тема
    посты 12 и 13 , а можно и всю почитать.
    купить можно всё.
