Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. Furg0n
    Furg0n Новичок
    11 июн 2012
    27
    A6 Avant 1.8T 99г.
    и место куда бить пунктиром обозначить :)
    Спасибо за полезную инфу и советы! Будем искать :)
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    При текущей погоде езжу с выставленными 20-21 градусом, субъективно на А4 дует холоднее. При включенном ECON давление 5.8 бар, без ECON в режиме LOW сначала 15-16, потом 12.4бар. Это норм?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В целом норм ,но давление надо смотреть в привязке к температуре ...
  4. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Прошу совета! Холода хватает на два сезона. При очередной заправке кондерщик осмотрел все через спец. очки и обнаружил разбрызгивание хладогена в районе компрессора. Говорит такое не лечится и требуется только замена компрессора. Он прав???
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ребят, в моторном отсеке, слева, где две трубки выходят из перегородки, на опоре стойки вокруг патрубков синий налет второе лето. Еле заметный, я в прошлом году думал, что это незамерзайка след оставила, оч похоже. Это хладоген утекает? Если надо - сфоткаю.
    Сейчас на улице 30.
    Вот преспокойно ехал пол часа в режиме low, со средними оборотами вентилятора. Жары не было, но и холода, чтоб прям мороз тоже, руку на выходе можно держать. Где-то через минуту становится дискомфортно. Мне кароче мало холода, но жене хватает и при 22 в режиме авто. Я же не шибко замечаю разницу в температуре выходящего воздуха между этими режимами. Но вентилятор до 2-3 палок всегда успокаивается где-то через 10-15 минут езды.
    Кондер иногда (без сохранения ошибки) отключаетсч, видно по оборотам, дрожи и отсутствию ампер на компрессоре черезваг ком. В прошлом году все было также. По инструкции тутошней смотрел, криминала не увидел. Может кто чего подскажет?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    слов много - толку мало.
    выложи инфу.
    какая машина? год?
    какое давление и при какой температуре в режиме Экон?
    лог в режиме LOW.
    при +30 надо ставить +25 в режиме авто, чтобы комфортно было и воздух всегда свежий и прохладный поступал
    но это, если климат работает правильно.
    у тебя руль справа, что трубки слева? обычно наоборот.
    краситель в газ, если и добавляют, то ядовито-зеленый.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    В общем снйчас сфоткаю налет, покажу. Трубки справа по ходу авто, слева - это если капот окрываеь. Каороче где фильтр воздушный. Не так сказал, извини. Лог сниму на выхрдных, врядли раньше. При +25 я запотею наглухо. При +20 и то спина в рубашке с кор рукавом потеет (салон правда кожа).
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Лог подскажи с каких групп снимать? А то я только с двигателя снимал. Там на хх просто включаем low и пишем?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    машина какая? и год?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А4 2006, 2.0т
    Сфоткал, налет блин зеленый:(
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Толстая трубка под капотом прохлодная, но не ледяная, рукой держать за резинку легко, за железки возможно, но холод не обжигает, капель нет на ней.
    Тонкая не обжигает, горячая, но даже не такая как трубки ож. Радиаторы промывал прошлым летом с разводом друг от друга. Были чистые.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    1-2-10.
    съезди на заправку и пусть заменят резинки.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Такие есть у всех или нужно самому в магазине покупать и везти?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у кого-то есть, а за всех не скажу.
    можешь купить, заменить сам и сразу на заправку.
    можно рядом с заправкой.
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    На хороших заправках заливают новый или слить мой, вакуумировать и залить с добавлением недостающего тоже нормально? Сколько грамм должны влить? А то везде одни профи...
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7835989&postcount=548
    мне без разницы, но лучше новый и с проверкой дросселя.
    вот только не спрашивай, где он стоит и все такое :)
    писать одно и тоже чуть ли не каждый день на протяжении всего лета напрягает, если честно :(
    искать ответы никто не хочет.
    ведь проще же задать вопрос и подождать :hot:
    1 человеку нравится это.
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    не буду, я знаю что это такое.
    Его надо брать оригиналом или денсо (по аналогии с компрессором) тотже самый оригинал?
    Или его можно снять и почистить?
    хренасе у него (8E1 260 740 E) цена :shock:
    он из золота чтоль? че в нем такого особенного?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я говорил про резинки, а дроссель надо просто проверить/продуть/промыть.
    но если хочешь, то можно взять хеллу, только правильного цвета.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    знает он
    это шланг, а дроссель 8E0 820 177
    можно взять
    Delphi TSP0695195
