Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    для этого надо провести тест исполнителей и посмотреть как они двигаются.
  2. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Сами заслонки-то не увидишь, плюс они сдвоенные там, соединенные тягой. А поводок от привода управляющего мотора двигается нормально. Вот плотно ли перекрывают поток на печку - вопрос.
    Ладно, а по опыту - в режиме эконом и LO одновременно воздух дует уличной температуры или все же горячее? Там ведь рядом разогретый до 100° нагреватель печки?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    зависит от скорости потока.
    я одного не понял.
    при чем давление 12 бар, если речь про экон?
  4. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    В экономе при t° 29° давление в районе 5 бар (от измерения к измерению почему-то меняется, хотя жду достаточно долго, чтобы все стабилизировалось), при LO - поднимается до 13 и потом держится на 12 бар. Насчет скорости - тоже особой разницы не припомню, делал и на максимум и еле-еле, ждал долго, но воздух ощутимо горячий.
    Я из года в год давление мониторил в экономе при одной и той же уличной t°, всегда при 25° было 5,5 бар по датчику, а тут маленько просело.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    должно быть 7,5
    при 25 за бортом должно быть 6,6.
    может пора уже заправить?
  6. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Да, я это и обозначил себе как 1-й шаг! А по давлению - когда заправлял в 1-й раз, дома подключился и заметил такое давление (5,5 при 25). А потом в Эльзе увидел табличку... Но на холод 3 года не жаловался, правда, на 18° всегда ставил в жару. Ну, в общем, ясно. Думаю съездить в Автоматику, может, утечку заодно поискать. Хорошая контора? Спасибо!
  7. Estebano
    Estebano Новичок
    14 ноя 2011
    36
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Кондей на хх не работает, включается только на 2300-2500 об/мин., дальше работает ок до выключения двигателя, потом опять приходится раскручивать. Слили-залили фреон - проблема осталась. Постараюсь на днях снять логи, но может есть какие сразу предположения?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    нужен ток через клапан.
    а компрессор у тебя работает всегда, даже в режиме Экон, только производительность разная.
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #649 Yurasem, 27 июл 2013
    Сергей, глянь пожалст лог! не холодит совсем клима! в чем может быть дело?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    заправлять не пробовал?
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Был не рабочий 65й, кондей не включался, заправщик проверил, подсоеденив шланги, сказал 6ть в системе! датчик поменял, заработал... видно прогнал фрион по системе, счас на не включенном, 3 в первой группе, 4е окно!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а должно быть сколько?
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :confused: я не знаю(! 7мь наверное, как заправщик делал?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :beer: спасибо Серг! с толмутом к заправщику :thumbup:!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    на авто, не сливался фрион! наверное масло в компресоре на месте! добавить просто фриона как положенно? ... или?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    перезаправить.
    когда его будет по норме, но не будет холода, тогда уже искать другие причины.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #659 Yurasem, 29 июл 2013
    ок! спасиб большое!
    зы; все заработало, Сергей, лог пожалст посмотри, все ли как надо?!
  20. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    подписываюсь
