Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    на 97 позиции есть ссылка на 31 контакт БУ дизелем, по которому происходит вкл. афтеркулинга.(но не как не на 31 поз. схемы и это очевидно).
    к климату это не имеет никакого отношения.
    заставьте себя думать, а не морщить лоб.
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #682 Kotiara, 24 май 2014
    тогда получается, что с компрессором идет сигнал на j26 и включается сразу 2 скорость вентилятора. сигнал на него идет с блока упр климатом Е87 либо с датчика температуры двс. это который стоит в центральной консоле?
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    надо подключить комп и сделать тест исполнителей V7 и если вент не закрутится, то искать причину.
    на схеме первая скорость вкл. по точке 65 от Е85 на реле первой скорости.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    так 1 скорость на j138, вторая на j26, третья на j101 судя по скорость вращения вентилятора.да и по подключению резисторов это вроде так. тест по двс работает, по тесту климата - вентилятор не включается. может подождать надо было по дольше?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я всё сказал раньше
    речь была про тест из блока 08-климат.
    после теста V7 будет тест J392 - вкл. максимальной скорости.
    вот там надо подождать.
  8. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Перестал холодить кондей, давление на эконе 7.5 , когда компрессор начинает качать выше 8.5 не поднимается, ничего не отключается, но и давление не растет. Ошибок в памяти нет.
    Это компрессор, или есть надежда помочь заправкой?
  9. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, прошу совета, в двух словах - периодически отключается компрессор , в самодиагностике в 49м канале выдает следующее
    более подробно симптомы описаны в этой теме
  10. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Сходил еще раз, потестил вагкомом, ситуация такая - в первые 5 сек включения давление нарастает, потом идет скрип от компрессора и давление сразу падает до обычного, и все.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    и
    Это по подробнее.
    Компрессор с эл.магн. муфтой и она может отключаться.
    Если давление смотришь через сам климат, то в там же в 49 канале будет прописана и проблема отключения компрессора.
    7,5 это при какой температуре на улице?
    Как-то многовато.
  12. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ткните плз носом на B8 как диагностируется
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    В общем и целом также, как и на B6 (на первой странице).
  14. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Смотрю через ваг-ком, давление начинает нарастать, буквально секунд 5, потом скрипящий звук и нарастать перестает, но компрессор в диагностике показывается, как работающий, кнопка "Экон" потушена,и причины отключения нет. Просто давление не растет и холодом не дует.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    что именно показывает? и когда это началось?
  16. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Ощибок нет
    там есть группа, в которой показывается причина отключения - там везде 0.0, т.е. компрессор включен, или считается таковым
    Началось резко, с утра я ехал с кондеем, а вечером началась такая хрень. Последние пару месяцев стал замечать, что кондей стал дуть просто холодным, а не ледяным воздухом.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #697 ser_gr72, 27 май 2014
    а что пишет в 1-й группе, там, где ты смотришь давление.
    Лучше скрин.
  18. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    второе поле клапан n280 - 100%
    третье поле - 27% вроде, или что то типа того, скрин только вечером смогу.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а первое?
    и кодировка климата какая стоит?
  20. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Я дома вечером посмотрю, что в первом поле,
    А вы же тоже с СПБ, в кондиционерах разбираетесь, может можно пересечься и отдиагностировать?
    Я сам думаю на компрессор..
