Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    Re: Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близко, а холода все нет"
    как мне обьяснили когда ремонтировал, меняли щетки ,там их 4 шт, 3-и заменили а на 4-й сломоли крепление ..
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    купить надо новый, например такой
    110 830 755
  3. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    #63 MishanyiA6, 19 июл 2011
    Спасибо . А как заставить ваг потестить климат.(что бы ошибки прочесть и удалить), брал еще у друга ваг то же самое пишет
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    насчет ошибки 00819 я погорячился, не туда посмотрел мы просто ыишку выдергивали и ее стерли. кроме заслонок нет никаких ошибок. и я перезаправлял и стирал уже пару раз. ничего кроме заслонок. они точно никак не могут отключать компрессор?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    нет. проверяй клапан.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо
  7. popkov
    popkov Новичок
    17 авг 2006
    66
    VW Touareg 4.2 FSI
    Народ а кто сталкивался с такой проблемой левая зона климата работает нормально, а из правой дует теплый воздух, хотя температура везде стоит low, ошибок по климату нет :( в какую сторону капать ? или может кто посоветует к кому обратиться ?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    в сторону привода температурной заслонки
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    сегодня схватил странный глюк. поехал с женой по делам, пока ждал ее, подключил комп, залез в климу и увидел давление в 10 бар. нажал екон, давление упало до 6. отжал екон и давление осталось 6 бар. что я потом не делал - 6 бар. плюнул на все и пошел гулять по улице. через полчаса сели в машину, ноут подключил, поехали. и давление быстро поднялось.
    приехал к дому, встал, на ХХ уменьшил 2 стороны до Low. давление сразу выросло до 16-17, минуту холодил, 4.5 градуса получил в 10ой группе.
    что это, глюк и забить или нужно к чему то готовиться?
    ошибок нет, вроде как чики пуки всё.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    скорее всего клапан N280 в компрессоре подвисает.
    снимать и чистить его.
  11. wert45
    wert45 Участник форума
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    а где он находится?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    я русским по белому для кого писал?
  13. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    к нему возможно подлезть не снимая всякую трепуху?с какой стороны он на компрессоре:слева,спарва,сперди?
  14. popkov
    popkov Новичок
    17 авг 2006
    66
    VW Touareg 4.2 FSI
    Сегодня сидел с ноутом и шнурком.... много думал :(
    в общем симптомы: из правой стороны дует при положении Low воздух температурой 16-17 градусов ( на улице 37), тут я думаю все нормально, а вот из левой дует 36.... в том же положении Low, ставлю положение HI с лева догоняю температуру до 59... дальше сидеть жарко.... опускаю на Low опять 36-37 градусов.... тест исполнителей для левой температурной заслонки работает то есть дует то горячий воздух, то теплый ....градусы смотрел ваккомом на 8 канале климы... Адаптация не заканчивается 000 по всем 10 группам, в последней 10й группе стоит 054 ( в других - 000) Ошибок климы нет.
    Вопрос температурная заслонка рабочая, но похоже не закрывается до конца, это или патенциомерт какойнить или еще что-то ???? кто посоветует мне чела с руками который смог бы долезть до заслонки и посмотреть что с ней (почистить , поменять )
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    тут можно и не думать - заправить надо.
    при положении LOW нет регулировки, значит компрессор работает на максимум, значит температура должна быть максимум градусов 10.
    а когда слева больше чем справа, но регулировка есть - 100% мало газа.
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    спасиб. поставил в список планов) а то при нынешних погодах без кондея не жизнь.
  17. popkov
    popkov Новичок
    17 авг 2006
    66
    VW Touareg 4.2 FSI
    Заправлял 3 недели назад.... сливали газ тот что был и заливали новый, как то можно посмотреть вагкомом сколько газа в системе ? Не хочется опять отдавать 1,6 тыс. тем более что я почти уверен что газа в системе достаточно.
    температура то с права нормальная до 10 градусов наверно дойдет... просто 16 показывало когда на улице было 37 и я стоял на месте. слева дует не просто теплее чем с права, а забортный воздух ! если справа дул был 16 а слева скажем 26 то тогда да .. возможно газа не хватает или радиаторы грязные... а тут что-то другое , хотя может я и ошибаюсь , надо смотреть давление газа ( КАК ? )
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    #78 ser_gr72, 28 июл 2011
    VAG-com, 08-HVAC, измеряемые величины, группа 1, окно 4.
    всё же описано в теме.
    но лучше подключить манометры и смотреть одновременно по низкому и высокому.
    тут варианта 3
    1. мало газа
    2. забит дроссель
    3. конец компрессору.
    для того, чтобы это проверить, надо достать дроссель, проверить его, при необходимости заменить.
    заправить по весу до нормы и после этого:
    1.наслаждаться прохладой
    2.искать компрессор.
    на деньги в любом случае уже попал.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    что было до заправки?
    после заправки всё работало нормально?
    если плохо холодил до и хорошо после, а теперь опять не холодит, то утечки никто не отменял.
  20. popkov
    popkov Новичок
    17 авг 2006
    66
    VW Touareg 4.2 FSI
    мм... а можно про чистку дросселя по подробнее ? где, что и как ?
    где то уже не помню в какой группе показывалась нагрузка компрессора в % так вот он даже при Low кажется не поднимался выше 30%... компрессор вроде не подает признаков умирающего ... левую сторону холодит нормально,
