Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    #81 ser_gr72, 28 июл 2011
    Re: Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близко, а холода все нет"
    давайте определимся для начала со сторонами
    потом лезем под капот и трогаем трубки.
    если толстая в испарине, то ищем причину внутри, например, слетевшая тяга с температурной заслонки.
    на авто с компрессором с электромагнитной муфтой
    в первой группе можно посмотреть следующее.
    окно 1 - вкл. или выкл. компрессор (100%/0%)
    2- напряжение на эл.магнитой муфте, Вольт
    3- напряжение на контакте 15, В (зажигание вкл)
    4- время простоя
    давление в системе можно посмотреть только там, где стоит датчик G65?
    т.е. у тебя нельзя.
    когда полезешь трогать трубки, там увидишь короткую, от гайки до фланца.
    в ней стоит дроссель.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вчера ехал и все было супер. поставил машину. сегодня уезжать, завел. климат дует теплым\горячим воздухом и все. холодным не дует вообще. при нажатии на кнопку ECON обороты меняются, значит компрессор работает. Подключил комп, ошибок по климе нет. тему эту еще не знал и логов не снимал в этот момент, до дома доехал с открытыми окнами, перед домом попробовал включить климат снова и потихонечку, сначала еле заметно подул прохладный воздух, потом холоднее и холоднее, нашел эту тему, снял логи. вроде все в порядке. но что это было?? как не допустить повторения? и субьективно Твоздуха выше чем обычно все равно, т.е. не ледяной воздух идет, а прохладный.
    Три лога с небольшим интервалом. первый был сразу почти как только включил климат, 18.5С, много палок. а последний лог на 18С и три палки.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Странно .нет информации об отключении компрессора . Давление в системе в норме да и в остальном все нормально
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    в том и дело. инфа могла исчезнуть после того как я включил кондей или выключал зажигание? мне кажется компрессор и не отключался, поэтому инфы и нет..
    пока сидел в машине. пару раз, в последнем окне появлялись цифры 22.5 и 76.5 но что они значат не знаю
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    у меня было ровно так же. или очень похоже. поехали с женой по делам, был ноут под рукой. пока ее ждал, подключил ноут, полез в климат. глянул, 10-11 бар. нажал екон, давление ушло до 6, еще раз экон нажал, а давление так и осталось 6 бар. компрессор работает, давления хрен. заглушил, завел. шиш. в общем гулял на улице полчаса, дождался жену, ноут ей и поехали. пару раз обороты крутанул и давление появилось. второй раз баг произошел этим же днем, только вечером. завел машину, тишина... у меня бардак щас снят, когда кондей работает, слышно шелестение по трубкам)) ну так тишина, дует теплый воздух, вентиляторы молчат. ну я газанул тыщ так до 2-3, ибо где то читал о такой проблеме. и сразу все закрутилось, зашелестело и подул холодный воздух.
    после этого случая тьфу тьфу тьфу такого больше не наблюдал. холодит как холодильник, давление есть и всё такое. пока в кондиционирование не лазил, мож по осени профилактику сделаю.
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    блин..что же это..и как фиксить перманентно..
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5471366&postcount=71
    ну вот вероятная причина, но пока не готов туда лезть, если честно.
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ясно..но без кондера +36 еще хуже..
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    согласен) если не пашет, то надо лезть.
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    В режиме экон давление упало до 5 бар. Еще раз жму, поднимается до 14-17
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    температура за бортом какая?
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    +32 примерно
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    то MakcuMka
    мой тебе совет.
    т.к. кондей надо заправлять, то перед обращением к заправщикам сделай следующее.
    сними и промой/прочисти клапан в компрессоре, сними и промой/прочисти дроссель в короткой трубке в районе АКБ.
    так ты будешь уверен, что ничто не может помешать системе работать.
    после этого на заправку и радоваться жизни.
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Поздняк...уже заправляют. Посмотрим как и что. Если повторится то буду кумекать
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Заправили кондей, давление на ХХ поднялось с 18 до 23бар, с включенным ЭКОН 6 бар. Т воздуха на ХХ упала с 12 до 8 градусов. Продули радиаторы. Было 825г фреона, 14г масла. а стало как надо 500гр фреона и 40гр масла.
    Стоял возле сервиса, и повторилась вчерашний глюк, но не с отключением кондея. Вобщем стоит 19 градусов, три палки. все хорошо. сижу снимаю логи. вдруг палки исчезли, и кажется стало тише в салоне. вдруг палки стали появляться одна за одной пока не заполнился весь экран. климат фигачит холодом на полную. выключение\включение климата не помогало, после включения палок много, потом палки сами ушли. ошибок не было, в 002 группе пусто. ХЗ что это такое. вчера тоже было.
    лог (кажется он...) http://rghost.ru/18072201
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    мде...
    где заправлял, почем нынче стОит?
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    по купону за 750руб ездил в белый сервис на Дмитровке. А так обычная цена 1500 там, у них несколько сервисов по городу. месяца два назад там мазду заправлял, все чики-пики. автоматизирировано, выбирают авто и он сам все делает.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    откуда данные по маслу?
    С 11.00 по 01.04 все A4 180 + / - 10
    с 01.04 для всех A4, кроме 8 цилиндров общий объем масла 120 + / - 10.
    и это написано на наклейке на капоте над АКБ.
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у них аппарат, там список авто. выбираешь авто и пишет сколько чего должно быть. даже дали типа чека
    внизу видно производителя аппарата по заправке.
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    наклейки не нашел сколько чего заливать. где найти достоверную инфу?
    а про глюк никто ничего не скажет?
