Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Ну что сказать? Раз понимаешь и газ бесплатный, то пробуй поменять датчик, заправляй, заставляй компрессор качать и заправляй до нормы.
    а зачем?
  2. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    сомнения по муфте отпали?
  3. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    думали из за клапана проблема
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    из-за клапана клина быть не могло.
  5. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    изза клапана не включался думали!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    ток через него измеряли?
    просто ошибка по обрыву на клапане или проводке до него не прописывается и надо проверять ток физически.
    в первой группе ток покажет, а через клапан его нет.
  7. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    раз клапан щелкает значит ток есть. товарищ включал выключал кнопкой econ а я в яме приложив руку к клапану слушал.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    тебе видней.
    когда компрессор качает - тоже слышно.
    попробуйте еще раз заправить с вакуумом.
    сейчас теплее и должно больше самотеком зайти
    muha нравится это.
  9. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    ок, попробуем еще раз отвакуумировать и закачать. компрессор слышно что как бы жужжит- шуршит))) когда включается. толоко вот в процессе заправки он взял грамм 80 и пререстал а дальше брал по капле в момент включения. с педалированием гашетки
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    #1010 ser_gr72, 25 май 2016
    в этот момент компрессор (ток через него) отключается.
    лучше балон нагрейте
    вы через какой штуцер заправляли тонкий (красный кран) или толстый (синий кран)?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заправить 100 грамм и ждать, что климат заработает, говорит об обратном - полное непонимание принципов работы кондиционера.
    А что, с этих баллончиков вообще можно заправить систему нужным количеством хладагента? А то я приверженец нормальных профессиональных установок и что-то упустил эту халяву на рынке всёсамзнамиотремонтю.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Игорь, если понимать процесс, знать норму и сколько у тебя в баллоне, то вполне.
    Не точно, конечно, но +- приблизительно и работать будет.
    Если у тебя на шильде 500 или 550, то покупаешь баллон на 600 грамм и в путь.
    Если система с датчиком, типа G65, то проблем нет никаких.
    Да и на шланге к баллону есть манометр.
    Установка или хотя бы весы - это хорошо.
    Но когда читаешь, что пишут люди (заправили, а он не работает), то понимаешь, что кроме как подключить шланги и взять деньги там больше ничего не могут, то понимаешь, почему многие от этого отказываются.
    Я к баллонам не призываю, да и не гуманно это сейчас по деньгам, но каждый сам творец своего счастья.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Читал, что нужно обязательно вакуумировать систему, чтобы удалить воздух и влагу - иначе скорой смерти компрессора не избежать.. Это очередные страшилки заправщиков или имеет место быть?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Серёга, я охреневаю с народа, когда каждый самсебедиагност принимает решение заправлять систему по причине "не холодит".
    Как можно предпринимать какие-то действия, не прочитав ошибок?!
    А те ребята, которые заправляют хладагент, они просто делают свою работу, зачем им во что-то вникать?
    Одно дело, когда человек приезжает и просит отремонтировать климат-контроль, другое когда просит проверить/заправить "фреон".
    На счёт баллончиков понял, спасибо.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    К некоторым машинам без компа можно вообще не подходить.
    Согласен.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Я к тому, что при заправке пустой системы из "баллончика" (честно говоря раньше не слышал о таком способе), влага и воздух частично остаются же в системе? Или всё вовсе не так?
    Серёг, ответь что-нибудь.. Хочу понять, что это за хрень такая..
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну на счёт "прочитать ошибки", это конечно гипербола.
    В сервис нужно обращаться с формулировкой: "Не работает климат-контроль", а не посмотрите ошибки, проверьте давление, добавьте фреона и т.п. Поэтому и заправляют системы с заклинившими компрессорами, клапанами и др.. Поэтому и хлеб с маслом кушают все, у кого под рукой есть баллон фреона и шланг - нет ответственности за результат.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Конечно, остаются, но, на мой взгляд, не так критичны, если ты, предположим, решил проверить дроссель или клапан и стравил газ, а потом заправил.
    Но всё на твоей совести.
    Вообще баллон для дозаправки.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Понятно, спасибо!
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А "дроссель" - это такой типа цилиндрик пластиковый с сеткой? Есть ли какой-то регламент по его замене или чистке по прошествии какого-то времени? Может там грязь какая-то копится или еще что? Или если все работает,то не лазить? А то у меня уже лет 6 к системе кондиционирования никто не притрагивался
