Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    В тех же.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1062 ser_gr72, 19 июн 2016
    механика качает, а ее производительность зависит от работы клапана.
    я так понял в третьей части лога 2 ты оборотами играешь?
    климат всегда был в LOW?
    абсолютно новый?
    если в нем уверен, то как вариант, разобрать и промыть компрессор.
    это если нет желания купить другой компрессор.
    ещё бы посмотреть давление со стороны низкого по манометру.
  3. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Да в конце лога 2 раза поднимаю обороты 1500-1700 давление падает на ХХ сразу поднимается , 21 AUTO вроде . Да новый , уверенным конечно быть не могу но симптомы на старом и новом подозрительно похожи.
  4. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Какие условия измерения ?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда давление поднимается, температура после испарителя не изменяется даже на пол-градуса.
    Что за химия у вас в системе вместо хладагента?
    Вес хладагента соответствует норме? Заливали не по давлению надеюсь?
  6. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Если это мне , то химия должна быть R134 вес 550 гр с аппарата. Я бы не сказал что он совсем не холодит просто слабо .
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В логе за 50 секунд температура после испарителя снизилась всего на 5 градусов. А в дефлекторах вообще не видно изменений.
    При этом в контуре давление 14-15 бар, то есть то что нужно. За минуту температура должна снизиться градусов на 15-20.
  8. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Согласен холодит плохо , но что с этим делать то ?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    логи надо снимать при LOW.
    Это написано в инструкции по проверке.
    ХХ LOW
    Надо создать условия, аналогичные стандартным, как на старых компрессорах, когда не было регулировки, т.е. заставить его работать на полную мощность и смотреть разницу давлений в контурах, а через шнур наблюдать за температурой на испарителе и слева/справа.
    Дроссель какого цвета стоит?
    550 для родного белого.
    для желтого надо 550+50 =600.
  10. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Точно не помню дроссель грязно серый вроде был значит белый , комп с манометрами обязательно вместе ? ато не очень удобно , дома могу накидать логов .
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    мне достаточно будет только цифры озвучить по низкому и высокому на ХХ в режиме LOW с полностью открытыми дефлекторами и чистым салонным фильтром.
    дополнительно описать работу вентиляторов и температуру трубок.
    а температуру на испарителе наблюдай для себя.
    при непрерывной работе климата на максимальном режиме температура испарителя должна быть в районе 3-5 градусов.
  12. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Условия как ты написал ,работа около 10 мин на улице +28 высокое 12-13 низкое 2.5-3 вентилятор 1 ступень конденсор +55, трубки возле испарителя ~ одна +14 другая +25 очень приблизительно .
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    При такой температуре и максимальном токе высокое должно быть вокруг 16-17 с включением второй скорости вентилятора.
    Я на логах видел больше, чем ты пишешь сейчас.
    ИМХО проблема с клапаном, т.к. не может компрессор то качать, то не качать.
    Он точно правильно установлен, стоит именно той модификации, что надо, система перед заправкой вакуумирована?
    И газ не может быть хорошим и плохим одновременно.
    ДРОССЕЛЬ правильно стоит? Стрелкой в испаритель?
    У тебя вискомуфта не заблокирована?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Эдик, я так понял, что заправщик у тебя знакомый?
  15. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Про вакуумирование не знаю но думаю никто не заморачивался залили так , вторую скорость вдел считаные разы в последнее время . Клапан точно тот , не знаю как его можно не правильно установить . Дроссель был утоплен примерно на 2 см в трубке , я также его и поставил после чистки , пробовал ртом подуть его медленно воздух проходил но я же не знаю как надо . Кондиционерщик сейчас сказал проблема с дросселем есть типо низкое должно быть около двух .
  16. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Да не особо знакомый , просто обращаюсь к нему раз в несколько месяцев , алюминий он паяет , то трубку то радиатор подпаять на разных машинах .
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    тут как бы дальше и говорить не о чем.
    если заправляли установкой, то это один из этапов (вакуумирование и тест на герметичность, когда он измеряет остаточный вакуум) перед заправкой.
    я тоже не знаю, т.к. в голову не приходила такая мысль.
    он либо чистый и целый, либо грязный, либо рваный.
    стоит копейки.
    поменяй
  18. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Я так понимаю не отвакуумирование нехорошо что воздух в системе остается и эффективность упадет или еще что ?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Влага.
    Но не она здесь виновата.
    Ты не написал про температуру трубки на выходе с испарителя.
    И что с тонкой трубкой до и после дросселя?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    не смущает, что на улице +28?
