Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да я не такой умный, смотрю в лог ничего не вижу - ни ошибок, ни температуры...
    Особенно не понимаю зачем нужна вторая группа, прикалываетесь что-ли?
  2. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Ауди А4 В8 2008 CAGA 2,0 ТDI вариатор
    #1102 /MBB/, 2 июл 2016
    Там бывает условия отключения компрессора проскакивают, если таковые имели место быть :hello:. На моих логах цифры 6 и 7 в 1 окне 2 группы, 6 Компрессор выключен (компрессор отключен функцией ECON /ЭКОН.)
    7 Компрессор выключен (компрессор отключен функцией OFF / ВЫКЛ.). Как то так.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    какого цвета дроссель?
    как вариант, добавить 20 грамм газа, т.к. компрессор качает, но при +25 за бортом и температуре ОЖ 90 качающий компрессор давит 16+ за 5 секунд.
    либо вентилятор работает на полную, либо газа мало, либо дроссель не правильно поставили.
    какой длины заправочные шланги, в них может грамм 50 потеряться.
    не совсем понял на какой тест.
    то, что давление падает, не так страшно, т.к. на машинах с виской увеличивается охлаждение радиатором, при этом производительность компрессора не растет.
    каких?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    технология ниже в файле
    лог запиши
    можно клапан отдельно.
  5. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Стоял серый, поставили Cargo 260229 оранжевый. Установили правильно (колечком внутрь), я находился рядом, видел.
    Тест исполнителей (Осторожно вкл. вентилятор и следующий 1-2 скорости).
    Я понимаю, так дело в том, что в низком контуре давление в той же пропорции увеличивается и из 3 бар становится 6-7. При проверке системы мастер сказал, создается впечатление, что компрессор качает, а в себя не всасывает, как будто что-то препятствует этому. Я так думаю, что на пути фреона в магистрали низкого давления стоит только G280. Но по логу клапан отрабатывает нормально (мне кажется).
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    этот тест не зависит от количества газа
    а в высоком падает?
    значит компрессор перестает качать, например отключается по сигналу от эбу мотора
  7. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Потенциометр G221 (01842 -09-00) и потенциометр G113 (00604 - тоже выход из диапазона адаптации больше верхнего предела).
    Сейчас до заводки авто пошевелил фишку на датчике давления, снял, осмотрел, вроде ничего криминального, напруга на 1-3 контактах есть, подключил обратно. Завел, включил климат - фиг. Подрубил ноут, давление в 4 окошке 1 бар, выскочила ошибка по датчику 00819, скинул, появилась опять. Может датчик косячил и наконец навернулся? Поехал к мастерам, а у них выходной. Завтра подъеду к ним проверить реальное давление, тогда будет ясно датчик или нет. Вчера климат включался, вечером смотрел давление 6 бар. Причин ухода хладогента за ночь не вижу, все везде сухо.
  8. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Компрессору хана или не соблюдается какое-нибудь условие?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    компрессором управляет клапан
  10. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Ясно, завтра поеду к мастерам, будем разбираться. Если что, попробуем подкинуть другой клапан и датчик давления. Спасибо.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если датчик показывает 1 бар, то нужно понимать, что это абсолютное давление, значит относительное в контуре должно быть равно 0. Нажми на нипель, сразу поймёшь ноль там или больше.
  12. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    вот если интересно. вначале холостые, затем добавил, затем вновь холостые
    несколько раз там кондей затем включается, выключается, снижает мощность. это я крутил регулятор температуры
  13. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Проверили давление манометрами - в норме. Датчика на подмену у мастеров не оказалось. Заказал, через 5 дней должен подойти, ждемс.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Боюсь, ничего не изменится. Попросту выброшенные дензнаки.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не помню как там муфта устроена, возможно это она не может передать момент на вал компрессора на хх при первичном запуске, пробуксовывает.
  16. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    там не муфты
  17. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Так с неисправным датчиком клима же не включается. Вот установим исправный и буду дальше копать.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    сам компрессор качает без проблем, когда клапан правильно работает.
    и климат уменьшает ток через клапан, когда достигнута заданная температура.
    ИМХО остается только сам клапан.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Могу для тебя добавить с 2001 года нет электромагнитной муфты.
    Не воспринимаешь слово муфта, пусть будет шкив. Так понятнее?
  20. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    я хотел написать "там нет муфты"
    шкив там есть. если бы ремень буксовал, то было бы слышно. а что там еще может буксовать, не представляю
