Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1161 ser_gr72, 26 июл 2016
    правильно.
    в начальный момент давление растет до 20
    у тебя блок управления J293 и, вроде, тестируется только он, т.к. нет ни первой ни второй, а регулировка плавная в зависимости от давления или температуры.
    вот это странно.
    знать бы всю историю.
    я могу только предположить, но компрессор не качает по причине неправильного низкого.
    дроссель поменяй, может не тот стоит или неправильно (должен короткой стороной в сторону испарителя, по стрелке)
    и если помню, вентилятор салонный крутит слабо, так?
    попробуй вручную скорость ему увеличить
    • 8E0-820-043.zip
      2,9 КБ
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1162 ser_gr72, 27 июл 2016
    Утром специально проверил на своей, чтобы сравнить с твоим логом.
    Дождался пока будет давление 12 и стал прибавлять газ до 2000 оборотов и держал секунд 5.
    Давление не изменялось вообще.
    Вывод - компрессор.
    У него на оборотах шайба угол уменьшает.
    Вопрос, почему?
    У тебя новый компрессор когда-нибудь холодил нормально?
    В общем, надо смотреть давления по манометрам и ток на ХХ и на оборотах.
  3. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Ауди А4 В8 2008 CAGA 2,0 ТDI вариатор
    #1163 /MBB/, 27 июл 2016
    Да тест проходит (скорости 1+2 J293)
    А история такая, купил машину, клима не включалась. Машина после небольшого ДТП в морду. Старый хозяин как всегда сослался на то, что фреон вышел. Поехал проверять. Газа не хватало - добавили. Клима стала включаться, но работала как сейчас на новом компрессоре. Показания по старому компрессору озвучить не могу, т.к. не было шнурка, а по манометрам не помню (над мастером не стоял). Поскольку холода не было, было предложено поменять клапан. Заказали - поменяли. Результата нет. Сказали, что тогда компрессор. Заказали - поменяли. Мастер сказал, что новый работает нормально, хотя по моим ощущениям на "нормально" его работа не тянула - до дросселя трубка была еле теплой, а низкого давления еле холодной (есть с чем сравнить: у меня вторая А4 Б5, только компрессор с разгонной муфтой). Работы были в сентябре-октябре, поэтому казалось, что холодит. В этом сезоне поменяно: дроссель (оранжевый Cargo 260229, вставили как надо сам видел), датчик давления (старый вышел из строя - не показывал давления). На той неделе еще раз клапан (на новый) и до кучи осушитель, все трубки отсоединяли и продували. Результат описан ранее. При снятии осушителя в нем было чистое масло, без примесей и стружки. Старый дроссель был малость засран. Может новый дроссель (Китай) некондиционный?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    высокого - это до дросселя.
    всё, что после - низкого.
  5. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Крутит нормально, только температура в салоне почему то не соответствует фактической. Например на улице 40, в салоне 40. Включаю ауто 23 - первые полминуты маслает на всю, потом скорость вента плавно замедляется и доползает до 1-2 делений, хотя в салоне ну явно не 23 (жара). Показания датчиков температуры в это время в среднем одинаковые и не опускаются ниже 28-30 градусов.
    Как? Думаю, может в адаптации чего до меня "нарегулировали". Какие значения должны быть по каналам в рабочей климе.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    руками, нажать на + вентилятора
  7. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    описался, исправил
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Слушай, а ремень поликлиновой соответствует диаметру шкива.
    Вроде в 04 году была замена компрессоров и соот. менялся ремень (стал короче).
    Насколько я понял, холода ты не видел.
  9. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    По вентилятору понял. Только причем здесь принудительное поднятие оборотов. Речь об автоматическом регулировании скорости вентилятора в зависимости от температуры в салоне. Она у меня до нормы не дотягивает, может в этом причина. Мозги считают, что температура достигнута и не дают работать компрессору на полную мощность. Хотя по моему логу такого не скажешь.
  10. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    По ремню интересует его соответствие диаметру шкива или его длина? К шкиву подходит нормально (по моему 4-х ручейковый) другой не подойдет. По длине х.з. но натяжитель стоит в нормальном положении.
  11. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Увы:cry:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1172 ser_gr72, 27 июл 2016
    а по-моему 6-ти должен быть
    компрессор ты какой покупал? и какой клапан?
    И масла сколько заливали?
    А то оно давление не поднимает.
    Идеи уже закончились. :(
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Подскажите,а это нормально,что при включении кондея на только что заведенной после ночи машины ( t в гараже градусов 30 наверно) почти сразу включается вторая скорость электровентилятора? (где-то секунд через 30 )
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1174 ser_gr72, 27 июл 2016
    нормально.
    газ греть не надо, он уже увеличил давление от 30 градусов, плюс компрессор качает на полную.
    Alex_z нравится это.
  15. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    Denso DCP02048 идет с клапаном в комплекте. Количество ребер шкива, шт 6.
    Масло было в новом компрессоре. Да и в последний раз продували все.
    Открыл вкладку с параметрами компрессора, увидел эл.магн. сцепление (продается отдельно) и подумал, а электромагнитное сцепление не может глючить?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    нет его
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    сколько написано на наклейке на капоте и что значит продували?
    ты через автоматическую установку заправляешься или как?
    а то может твой газ сливают и заправляют обратно?
    есть предложение.
    отключить вентилятор и посмотреть, как быстро и сколько накачает компрессор.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1178 igor33, 27 июл 2016
    МВВ, проверь показания на датчике температуры в панели управления климатом, он управляет вентилятором салона. Как только видит, что Т достигает заказанной, сразу сбавляет скорость приточного вентилятора.
    С вами не соскучишься)))
  19. /MBB/
    /MBB/ Новичок
    16 июн 2016
    76
    Ставропольский край
    вот характеристика компрессора с Экзист
    550+-50, продували - отсоединяли трубки и через резиновую насадку подсоединяли баллон с газом, открывали вентиль, с другого конца выходил газ под давлением
    выкачивали установкой, закачивали после вакуумирования последний раз самотеком из баллона (небольшие такие под фреон с надписью R 134а) засосало по словам мастера 600 гр. (по весам). Мой ли газ назад закачивали или другой не знаю.
    сделаю, отпишусь.
    показания равные на всех датчиках Т (да фиг с ним авторегулированием, лишь бы холодил, а прибавить и вручную можно)
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    У тебя клапан N280, а не муфта.
    Я про масло спрашивал.
    Газа у тебя должно быть 500+-20.
    Сказочник. 600 можно загнать только автом. Установкой. Если просто манометры с весами 300-400 если влезет, то это счастье.
