Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    #101 ser_gr72, 17 авг 2011
    Re: Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близко, а холода все нет"
    в эльзе
    масло
    газ во вложении
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    спасибо. только там в см кубических, а у меня в милилитрах масло. я подозреваю что цифры будут разные
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    а тебе в школе не говорили, что 1 куб. см = 1мл?
    поллитра = 500мл = 500см3 = 0.5дм3
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #104 sitetech, 17 авг 2011
    наверное...хотя мне казалось это зависит от газа. очевидно что метан и азот будут занимать разный объем из-за разной плотности? или я туплю?
    а как дозаправить масла?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    в мл или см3 измеряют объем масла, а газ заправляют по весу и в граммах.
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    получается что масло налили в 3 раза меньше? компрессору сильно худо будет от этого?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    думаю, что масла теперь в избытке.
    станция не может проверить его объем реально, т.к. основное кол-во находится в компрессоре.
    т.е. его надо слить, а затем залить по объему.
    утверждать не буду, но кмк станция измеряет масло по его процентному содержанию в газе,
    а не реальное содержание.
    дежурные 20 мл многие добавляют при заправке на всякий случай, типа кашу маслом не испортишь,
    но в кондее, как раз другой случай.
    вот выдержки из эльзы
    Как правило, при удалении компрессорного масла из сменного компрессора (или из повреждённого компрессора) небольшое количество масла остаётся в компрессоре (от 20 до 30 см3), это количество не влияет на работу компрессора и поэтому им можно пренебречь (оно остаётся в любом компрессоре).
    из чего следует, что 20-30 мл масла не помеха, но в тоже время
    Если в контуре слишком много масла, это ведёт к чрезмерно высокому давлению и ухудшению холодопроизводительности системы. Если масла слишком мало, это может привести к проблемам со смазкой компрессора кондиционера.
    из двух зол - выбирают дополнительные 20-30 мл, главное, чтобы больше не было.
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну как я понял аппарат сливает масло и газ, вакуммирует и снова заливает. может ли он слить все масло не знаю. достаточно ли залитых 40мл масла тоже не знаю ( но звуков посторонних нет, работает вроде нормально
  9. Jeka_Od
    Jeka_Od Новичок
    17 авг 2011
    30
    A4 1.8T 2002 автом
    есть срочный вопрос)помогите плиз))
    недавно менял компрессов для кондишки...купил машину,но лохонулся с кондером - заклиненный компрессов был(((
    систему вымили,поменяли компрессор,заправили систему...все вроде бы хорошо,но очень долго набивает температуру...у нас жара по 35 градусов...и приходится ждать...
    скажите...это у всех так??или мне можно начинать ругаться с мастером??
    спасибо
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Аппарат масло не сливает, как уже Сергей сказал - практически все масло находится в компрессоре.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    долго, это сколько.
    нужно подключить компьютер и снять показания.
  12. Jeka_Od
    Jeka_Od Новичок
    17 авг 2011
    30
    A4 1.8T 2002 автом
    ну 18 градусов он не набивает....хотя и работает постоянно(((
    приеду - будем подключать)спасбио
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    варианта 2:
    1) вагком если есть, посмотреть 10 группу
    2) если нет, взять градусник и запихнуть в воздуховод. если будет в пределах 12 градусов то все зашибись
    ясно. ну значит все хорошо )
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    #114 ser_gr72, 18 авг 2011
    то Jeka_Od
    в режиме LOW
    в 10 группе в окно1 посмотреть, что на выходе испарителя,
    затем
    группу 9 окна 3 и 4 - температура слева и справа.
    по результатам делать вывод.
    инструкция по проверке
    блоки измеряемых величин 2002.pdf
    градусник можно в опу засунуть :)
    а здесь надо в самодиагностике климата зайти в 40 и 41 каналы и посмотреть температуру слева и справа.
    в режиме LOW там должно быть от 3-4 до 6-8 в зависимости от температуры на улице.
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #115 sitetech, 18 авг 2011
    ser_gr72 а если вагкома нет? градусником(термометром) старый и проверенный способ
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Нет такого прибора - градусник, есть термометр.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    я же написал, что делать, когда нет
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    о как. тогда сразу вопрос как попасть в режим самодиагностики
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.547
    тема перерастает во флудильню :)
    рециркуляция+вверх.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    теперь понятно. т.е. если в новый компрессор+систему залили 120 кубиков масла и 500 гр хладогена, то при условии герметичности системы маслу деться некуда. при разгерметизации газ уйдет быстро, давление пропадет, компрессор отключится. т.е. как я понимаю, маслу то особо деваться некуда, объем его не уменьшится. один раз заправят после ремонта - еще куда не шло. а второй раз? я правильно понимаю что много раз заправлять неверно, всё равно придется снять компрессор и слить масло, чтобы в итоге не образовался излишек?
    и еще один вопрос меня мучает из-за незнания. где то вычитал что если сезон летний жаркий, то может уйти 50-70 гр хладогена. а куда он уходит из замкнутой системы?
    один раз попробовал, у меня не вышло на моей климе попасть в диагностику. всё обтыкал.
